Alex1977_12 Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) Добрый вечер форумчане. Подскажите - такая проблема:1. стрелка температуры стала скакать резко, т.е. раньше при нагреве двигателя поднималась плавно - теперь какое-то время лежит без движения (на ходу конечно) потом может резко подняться до 80 гр а потом до рабочей температуры2. радиатор сверху горячий и патрубки сверху (до низа не долез) а посередине радиатор холодный3. раньше было приедешь от куда-нибудь заглушишь машину - еще какое-то время вентилятор крутить - снижая скорость - сейчас глушишь, а вентилятор молчитво время движения температура выше рабочей не поднимаетсяумер термостат? гоняет по малому кругу? или что-то с датчиком?уровень ож в норме, жму на верхний патрубок, жидкость через перелив льет в бачокпомогите советомЗа ранее спасибо Изменено 21 января, 2016 пользователем Alex1977_12
Диман77 Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Смущает холодный радиатор посередине (как так?)Печуга как греет?Когда была замена антифриза?Не применял ли какие нибудь герметики?Какая температура за бортом?
Мартын Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Добрый вечер форумчане. Подскажите - такая проблема:1. стрелка температуры стала скакать резко, т.е. раньше при нагреве двигателя поднималась плавно - теперь какое-то время лежит без движения (на ходу конечно) потом может резко подняться до 80 гр а потом до рабочей температуры2. радиатор сверху горячий и патрубки сверху (до низа не долез) а посередине радиатор холодный3. раньше было приедешь от куда-нибудь заглушишь машину - еще какое-то время вентилятор крутить - снижая скорость - сейчас глушишь, а вентилятор молчитво время движения температура выше рабочей не поднимаетсяумер термостат? гоняет по малому кругу? или что-то с датчиком?уровень ож в норме, жму на верхний патрубок, жидкость через перелив льет в бачокпомогите советомЗа ранее спасибоДатчик выносной поставьте.ОД в курсе.
Alex1977_12 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Опубликовано 21 января, 2016 На улице +3, термостат менял 25000 назад т.е. около 8 месяцев - антифриз месяца 4 назад, печка греет норм Grigorushka Датчик выносной поставьте.ОД в курсе.извините профана, а можно поподробнееза ранее спасибо
Диман77 Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Опечатка , датчик ОЖ, Но какой не понятно , что в голову приходит так это взять мультиметр с функцией измерения температуры, засунуть датчик в расширительный бачок и сидеть как на рыбалке смотреть на температуру ... Ну а по хорошему диагностику бы сделать, хотя бы елм подключить (он недорого стоит) и покататься посмотреть как температура в цифрах себя ведёт
Мартын Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 На улице +3, термостат менял 25000 назад т.е. около 8 месяцев - антифриз месяца 4 назад, печка греет нормGrigorushka Датчик выносной поставьте.ОД в курсе.извините профана, а можно поподробнееза ранее спасибоСмысл написанного в том,что обратиться к оф.дилеру и задать такой же вопрос про выносной датчик ОЖ.
Alex1977_12 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 всем спасибопоставил датчик от бвм и все заработало, пока не знаю как надолго
