Всем привет! Проблема с коробкой. Передачи включаються с трудом, при включении передачи, когда отпускаю сцепление машина деркается, как будто кинул сцепление, иногда бывает, что не попадает на передачу. Может это сцепление глючит??? Подскажите, что может быть и возможно ли самому сделать???
помоему менять тебе корзину и сцепление. на счет самому... все можно сделать самому, смотря на сколько ты механик. я бы не стал, там гемора много.
Одному сцепу поменять? Жесть) Посмотрел бы я на того, кто один короб будет снимать...
Сцепление можно и самаму поменять зачем камуто бабло плотить. 407м очень удобно и просторно. могу рассказать в двух словах если интересно.
Лучше уж подробно)
Самое, что интересное, когда машина не заведена передачи идеально включаються, только завожу, то сразу с большим усилием начинают включаться. Понять не могу в чем проблема, все излазил. Может в кулисе дело???
Все заработало. Оказываеться попал воздух в тормозную систему, прокачали тормоз и сцепление, заменили тормозную жидкость и вуаля, все отлично.)))
Неожиданно, но интересно) Будем знать)
Да интересный вариан, возьмем на заметку. Ну вот видешь, а так бы сразу комплект сцепления да + работа, цервонец бы ущел, и проблему не решил. А так минимум затрат.
Это да! потратился всего 950р.(жидкость+работа)))) официалы сказали что в бочке для жидкости уровень упал ниже шланга и попадает из за этого воздух в систему.
Всем привет ! У моей 407 sw проблема : при резком наборе скорости педель сцепления возвращается наполовину, далее при движении при плавном ускорении педаль сцепления возвращается нормально до конца но если опять резко даёшь газу то педаль сцепления возвращается опять наполовину и приходится всегда попровлять педаль ногой. Подскажите если у кого была такая проблема.
Всем привет! Замени новый комлект сцепления САМ, первые 3 дня при езде не было гула, на 4 день пошел гул, напоминает встречный сильный ветер. Заежал на сервис думал подшипник колеса но увы, шум идет от КПП. Я так понимаю пи…да пришла старому маховику? т.к я поставик новый комлект сцепления а моховик не менял.А еще при трогании металический счелчек появился а это что может быть такое ? дайте совет что менять ? маховик или еще чего?
