Ого сколько тем на форум вместе со снегом навалило!
Навалю и я.
При остановках на светофорах ныряют обороты ниже холостого на одну палочку.
Причем похоже при каждом переключении вниз передач.
Что это и как лечить??
Навалю и я.
))) ты же пол форума уже тем наваял.. Куда ещё-то :laugh2:
Шучу конечно.
Обычно так происходит если неправильно работает двигатель если есть какие либо ошибки по двигателю. А так- если ошибок нет - то инициализация дросельной заслонки помогает- начиная с  полностью холодного двигателя и до включения вентиляторов. :)  :oga:
у меня такое было, когда пружина лопнула у клапана, и подсасывало воздух.
При этом иногда была ошибка Engine Management Fault.
 Копрессии  в цилиндре соответственно не было?
Эндоскопом определил или вскрытием?
Определилось это когда клапан рассухарился, а до этого не находили проблему.
а код ошибки случаем не помнишь? Что нить со смесью было?
в русской версии было "Регулирование обогащения смеси нижний стопорный подшипник")
Как же без подшипников в смеси то)
:laugh2:  :laugh2:  :laugh2:
Навалю и я.
Помогает действительно инициализация дроссельной заслонки ( по принципу "всё включено",)))) на холодном моторе)
Надо ошибочки почитать, ещё пару раз такое вылезало, когда датчик скорости наёб......ну а дальше вы сами знаете.
