Здравствуйте! Досталось мне водить Р308 с пробегом 95 т. км. При включении зажигания (а может и после запуска двигателя, ибо долго не жду "selftest") загорается индикаторы "!", "STOP", ABS и надписи на компе "Brake sys fault" & "ABS sys fault". Тормоза работают, АБС не работает. Ручник опущен :). Машина, как говорят, получила повреждения передка при ДТП, но не сильно - радиатор кондея сильно поврежден, а ремонт был в левом сервисе по остаточному принципу. За пару недель до этого ДТП машина уже где-то полежала на крыше и только выехала из сервиса. Время появления данных неисправностей неизвестно. По ощущению работают оба контура торможения. Жидкость стабильна по уровню, но когда-то была по горловину. В мануалах, что размещены на сайте, не нашел ни схемы индикации тормозов с АБС, ни описания неисправностей (даже частично). И еще одна особенность - отсутствие передних подкрылков. Есть у кого опыт решения данной проблемы? Или может электрические или принципиальные схемы, предложения по решению данной проблемы?
Только вот,чтобы ответить на вопрос либо дать совет нужно хоть представлять какого поколения авто ,а не ПРОБЕГ писать!
Как раз вчера узнал - 2007 год выпуска и по СРТС это Р307 :(
Питание на широкие клеммы блока ABS  приходит? Там два плюса и два минуса.После ответа можно гадать дальше.А еще лучше считайте ошибки!!!
Скорее всего,меняли ступичный подшипник,так вот там есть стопорное кольцо(подшипник держит) если его не правильно поставить,то оно перекрывает доступ для датчика ABS.Исправить:снять датчик и проверить не мешает ли кольцо доступу датчика(в окошке датчика не должна перекрывать кольцом).Если перекрывает то переставить кольцо.
