stratoved Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Доброго все времени суток.Являюсь счастливым обладателем такого раритета как пежо 305, 1.5 бензин, 86 г.в. В один прекрасный день, после того как порвало обе тормозные трубки на задних тормозах, было решено поменять все магистрали на медь. Попутно с заменой магистралей были заменены задние тормозные цилиндрики на барабанных тормозах, колдун заменен на обычный тройник (дабы не выносить мозг при прокачке тормозов), но вот при прокачке тормозов и случился так сказать казус. ГТЦ с тремя выходами - 2 на передние тормоза и 1 на задние, сколько ни пытался прокачать задний контур педаль проваливается, открутил сам штуцер с ГТЦ на задний контур - при нажатии на педаль жидкость еле выплевывалась, а самотеком она вообще не текла. Греша на ГТЦ взял на него ремкомплект, при разборе проверил зеркало цилиндра - царапин или заусениц не обнаружил, сам канал от бачка до полости цилиндра продувается. Но когда его поставил обратно ситуация такая же - передний контур течет без вопросов, а задний контур только при нажатии на педаль слегка выплевывает жидкость, а самотеком никак.
dimon405 Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Попробуй открыв прокачной штуцер сзади, накачивать в бачек воздух шинным компрессором.
Ластик Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 @dimon405, Ток без фанатизма...))) 0.5 -1 Атмосферы
stratoved Опубликовано 27 января, 2016 Автор Опубликовано 27 января, 2016 Сегодня попробую найти подходящую крышку, чтобы приспособить сосок от бескамерки. Родная крышка не годится из-за датчика уровня жидкости.
dimon405 Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 Да ладонью вместо крышки закрыть и делов то.
stratoved Опубликовано 28 января, 2016 Автор Опубликовано 28 января, 2016 В общем, вчера попробовал прокачку от шины - соорудил крышку с соском от бескамерки, давление было в районе 1,3. Итог - выгнало пару капель жидкости и на этом всё. Я так думаю, что пациент (он же ГТЦ) скорее мертв, чем жив?
dimon405 Опубликовано 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 А колдун у тебя наличествует? Если нет, тогда вместо него стоит махонький жиклер, который дозирует давление назад. А же ли есть, то надо его временно заблокировать.
Чижыкпыжик Опубликовано 1 февраля, 2016 Опубликовано 1 февраля, 2016 надо мануал грызть, подобная хрень на москвичах была, какойто клапан балансирный там был, или чота того, щас уж не помню.....
Чижыкпыжик Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 да нет, в главном самомколдун тормозное усилие регулирует на попе, в зависимости от нагрузки, а там в самом главном, шарик какойто
