Всем привет!
Ищу помощь у знатоков!
У меня такая проблема - что то случилось с климатом, горят все лампочки, вся индикация в норме, но ничего не дует. Отвёз в сервис, сказали сам блок управления сломался. Купил новый, поставили - результатов никаких. Электрик говорит, что когда подключает диагностику и проверяет работу - все в порядке, включается печь, регулируется температура и режимы обдува, но с панели ничего не работает.
Может кто сталкивался с подобным?
Всем привет!
А мотор мастер не умеет проверять?Работает он?Начинают с этого.Бывает достаточно рукой его стронуть с места после сырой погоды - конденсат.
Блоки климата не выходят из строя без вмешательства.
Когда подключает ноутбук с диагностикой все работает и температура меняется, и сила обдува и направление. Но это только с ноутбука.
Сама панель климата визуально работает исправно, т.е. она загорается, все кнопки работают, но реально ничего не происходит.
Я вам уже написал.Мотор - разъем - блок управления.Не есть блок климата!
Здравствуйте, а у меня такая проблема, не работает климат контроль или просто не умею им пользоваться , при нажатии кнопки "авто" климат контроль не реагирует, работает только при удержании этой кнопки , как только отпускаю все выключается, тухнет панель ни какая подсветка оборудования не горит. А при удержании все регулируется , все включается . Проблема только в этой кнопке или же там все на много сложнее? спасибо
Если в порядке радиатор и хладагент в норме, то смотрите реле вентилятора основного радиатора.При неисправном реле климат не включается
Всем привет!
Та же проблема. Авто не реагирует на команды блока климата. Причем климат работает на своей волне, если так можно выразиться. Т.е. утром дует теплым в ноги, в прогретом гараже врубает кондёр и дует в лицо...
Тестировал через лексию, моторчик работает, обороты изменяет. Заслонки переключает.
Куда смотреть? Нелп!
