Всего доброго.
Присутствует проблема с печкой и кондиционером. Печка дует только горячим, кондиционер не работает. Может это быть как-то связано между собой? Если может, то как? На что стоит обратить внимание, что проверить?
Надеюсь на вашу отзывчивость.
Всего доброго.
Машин то какой - догадалка сломалась!
возможно привод заслонки в печке, которая направляет поток воздуха через радиатор печки или испаритель
Возможно!Но автор вопроса то не указал КАКОЙ конкретно у него авто!
Peugeot 307 рестайл (2007г., 1.6АТ, если это важно)
Изменено пользователем Eleng
смотри моторчик заслонки печки, или шестеренки. Если климат двух зонный пиши, расскажу подробнее.
Да, климат двух зонный. Поподробнее был бы не лишним)
доброго всем, проблема такая, включаю кондей на климате не срабатывает, двигатель никак не реагирует на включение кондея. так понимаю компрессор не запускается и воздух теплый 307 2004 г в 1,6 ат. подскажите, кто может чего зает
Не должен. Там стоит защита, если давление фреона падает ниже допустимого, компрессор не включается.
если давление нормальное, то либо блоки управления, либо реле включения муфты, либо проводка, либо обрыв муфты, либо неисправность датчиков давления на низкой и высокой стороне.
это в общем. на пежо возможны нюансы. в любом случае на диагностику.
