Всем доброго дня!!!!Помогите пожалуйста разобраться.607 2.2HDI 02г. Загорелись ошибки:ABS,ESP  и значок красный восклицательный знак.Сразу ошибки сбрасывались после перезапуска,но как только начинаешь трогаться загораются.Теперь горят постоянно и не сбрасываются.Компьютерная диагностика выдала  ошибку "Компьютер ABS или ESP постоянная неисправность(ошибка) электромагнитный клапан впуска/выпуска заднего правого колеса."С компа тоже не сбрасывается.Где копать подскажите или блок ABS под замену???
Блок под замену.
Где он стоит кто подскажет?В левом углу бампера возле противотуманки?
Или вот где,под ваккумникомpost-6327-0-69932100-1354643248_thumb.jp
post-6327-0-30803000-1354645363_thumb.jp???
Вот тут post-6327-0-30803000-1354645363_thumb.jp!!!
Правда их Б/У брать страшновато, так как  у большинства 607 имеется такая неисправность :dunno: . И люди которые занимаются разборкой, зачастую  сами не знают, рабочий этот блок или нет :wall: Есть, сняли и убрали до покупателя :good: . Понятно., что можно взять гарантию, но вот каково его снимать туда-сюда, это отдельная история ( в одной из тем есть фото отчёт) :angel: .
Буду в Польше или Литве искать на разборке,с англичанки с меньшим пробегом. Может повезет!!!Живу 50км от границы.
Всегда пожалуйста :oga: .
  • Когда будешь искать, сфотографируй разъём. Мы как то с двух одинаковых авто, только год разный был ( 2001, 2004), пытались поставить и не фига не вышло :yes:, я плохо помню этот момент, но мне кажется одно авто было с ESP, а другое без него. Так, что тебе как образец, необходимо фото этого разъёма. :angel:
Ребята... я когда тест через PP2000 делал(устранял проблемку ESP/ASR заодно всё тестил слушал по ABS в т.ч.) электромагнитных клапанов впуска/выпуска переда и зада.. то мне кажется щелкало спереди передние и позади -задние.. Причем тест зада лево - слева позади звук, а сидел в салоне на водятловском..и по правой части тоже.. сзади..  может банально релюхи какие щелкают в салоне? Может в одной из них дело?
Я думаю если проблема в релюхе была,то может ошибку по цепи писала,а не по клапану.Ищу схемку,чтоб клапана проверить на целосность катушек.
Может молоточком по блоку поляпать,возможно клапан залип??? :bangin:  :laugh2:
А сам блок цельный или из двух частей:электр.и механической?
Нее.. нельзя его.. стукать!
Из двух.  Попробуй через PP2000 тест сделать.. если прибор есть. Или я на своей сделаю.. может соображу ..кто где щелкает..
Просто если из двух частей состоит,может катушка клапана сгорела,тогда электр.часть под замену.Может проще будет.Больше всего пугает,что после замены блока тормаза под давлением  и с помощью PP2000 прокачивать нужно.Везде где спрашивал смогут ли под давлением прокачать смотрят на меня большими глазами и говорят не надо.Или я не прав????
Спасибо!!!Че получиться пиши.
лан.. сегодня тестану вечерком.. мож сам найду реле..
