Всем привет! Опять похолодало и появились проблему с запуском по утрам,позавчера было -5  с пол тычка,сегодня и вчера -10,12 и раза с 5-6го . Что отвечает за холдный пуск? датчик на корпусе термостата? Он уже 4-й ,но сдвигов нет? Свечи новые рекомендованные Пежо. Давление при -2-3  за бортом 3,4бара ,но после поездки до сервиса(не с утра). Может насос барахлить при минусе ниже 8-9 ,то есть не держать клапан внутри него ? При -28 заводил минуты 2 ,завелась раза с 10-11-го
Хочу поменять насос, уже купил
Изменено пользователем azateikin
Давление надо померить при пуске в мороз
утром в темноте одному -никак,но попробую,хотя все симптомы указывают на насос
