Как тут уже писал ранее, есть у меня некоторые проблемы с зажиганием, а точнее вываливается вместо положенных на хх 10-20, в -3—5. Сопровождается это все плохой утренней заводкой и отвратительной тягой. Все уже перепробовал, остается последний вариант, что на машине менянана коробка и стоит не правильный бублик.
Соответственно несколько вопросов.
1. Можно ли каким-то образом узнать номер коробки, которая должна была стоять с завода
2. Как узнать номер коробки, которая в данный момент установлена
3. Как понять, тот ли бублик установлен или нет без съема коробки
Бублик никак на зажигание не влияет!!!
1.VIN?
2.Номер на задней крышке АКПП у левого колеса вашей коробки?
3.Даже не представляю как  - нет на нем идентификационных номеров!
А так,если бы стояла коробка с другим передаточным отношением вы бы не почувствовали этого,но а короб бы сваливался в аварию либо выдавал ошибку по несоответствию скоростей.
1. VF33CNFUF84463139
2. Спасибо
3. Понял, будем рыть
N° коробки передач
 :        20TS12
          0937683
Сравнивайте со своей.
Про спасибо не понял - нужен был ваш номер АКПП!
На зажигание может влиять задающий диск, он стоит на маховике, бублик ни что не влияет. На МКПП бывает такая проблема, два вида коробок, ДПКВ стоит в разных местах и разные маховики. На АКПП такого не встречал
Про проблемы на МКПП знаю, тут АКПП.
Еще подскажите, за сколько зубьев до ВМТ на маховике должна быть метка под ДПКВ
