azmr1978 Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Ребята всем привет,У меня проблема с моим пыжом , в один прекрасный день машина просто не завелась ,приехал в пятницу вечером с работы ни каких проблем заглушил двигатель ,ну все как обычно ,В субботу пришла посылка новый брелок для ключа поменял корпус и хотел поменять батарею но не нашел новую и оставил старую ,пишу к тому что ,возникает вопрос что делал до поломки?.Так вот воскресенье как обычно открыл на расстоянии двери ,попытался завести ,стартер крутит но не заводится (звук как при обычной заводке) Подумал может ГРМ отодвинул пластмассу вроде целый.Не знаю куда копать ,может кто подскажет? смогу сделать своими силами или в СЦ надо ехать?
serzh1980 Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 подозреваю нужно сделать инициализацию ключа..см руководство . 1
azmr1978 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 подозреваю нужно сделать инициализацию ключа..см руководство .думаешь брелок виновен ?
serzh1980 Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 есть подозрение что Иммобилайзер ключик не распознает.. После сдергивания батарейки.. До этого ж всё было ок.. 2
Мартын Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Ребята всем привет,У меня проблема с моим пыжом , в один прекрасный день машина просто не завелась ,приехал в пятницу вечером с работы ни каких проблем заглушил двигатель ,ну все как обычно ,В субботу пришла посылка новый брелок для ключа поменял корпус и хотел поменять батарею но не нашел новую и оставил старую ,пишу к тому что ,возникает вопрос что делал до поломки?.Так вот воскресенье как обычно открыл на расстоянии двери ,попытался завести ,стартер крутит но не заводится (звук как при обычной заводке) Подумал может ГРМ отодвинул пластмассу вроде целый.Не знаю куда копать ,может кто подскажет? смогу сделать своими силами или в СЦ надо ехать? Камушек в новый корпус переставили? 4
azmr1978 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 Камушек в новый корпус переставили?спасибо друг, в этом вся проблема и было не знал про чип ,завелась с пол тыка ,хотя аккамулятор уже сдох ,всем спасибо буду знать на будушее 1
Диман77 Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Лёша быстро сообразил +5, бывает же такое
azmr1978 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 Лёша быстро сообразил +5, бывает же такое да точно Лёша молодец .красавец спасибо еше раз всем
alex9.89 Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 Добрый вечер! не заводится пежо 307 2.0HDi 2002г.в.Предыстория:поменял фильтра и масло, попробовал заводить - не заводится, подкачал грушей солярку - все равно не заводится! скинул - надел клемму и все равно никакого результата. Потом взял на буксир и завелась! Машина постояла ночь, потом с утра нормально завелась, 300 км проехал, поставил, а на следующий день не завелась! Сразу схватила немного, попробовал выехать с гаража и она сразу заглохла и больше не заводилась.При повороте ключа есть какой-то щелчок из-под капота, стартер крутит, аккум вроде в норме (зимой не разу не подводил)!Помогите пожалуйста!
serzh1980 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Добрый вечер! не заводится пежо 307 2.0HDi 2002г.в.Предыстория:поменял фильтра и масло, попробовал заводить - не заводится, подкачал грушей солярку - все равно не заводится! скинул - надел клемму и все равно никакого результата. Потом взял на буксир и завелась! Машина постояла ночь, потом с утра нормально завелась, 300 км проехал, поставил, а на следующий день не завелась! Сразу схватила немного, попробовал выехать с гаража и она сразу заглохла и больше не заводилась.При повороте ключа есть какой-то щелчок из-под капота, стартер крутит, аккум вроде в норме (зимой не разу не подводил)!Помогите пожалуйста! нужно сканером почитать.. может ошибочки что-то подскажут.. и датчик положения коленвала проверить.. контакты.. на нем и на датчике распредвала..
vinter Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 Привет всем!! Ключь упал в воду и после этого с брелка не срабатывает. Заменил батарейку тоже самое. ??????
Мартын Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 Привет всем!! Ключь упал в воду и после этого с брелка не срабатывает. Заменил батарейку тоже самое. ??????Вода есть - есть окисление.Вымывайте спиртом.
vinter Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 Попробую. А как сигналку отключить? Двери открыть можно но орет.
Мартын Опубликовано 8 апреля, 2016 Опубликовано 8 апреля, 2016 Попробую. А как сигналку отключить? Двери открыть можно но орет.Зажигание включить.............. 1
Любанька Опубликовано 9 апреля, 2016 Опубликовано 9 апреля, 2016 Так же было и у меня. Сломало 3 рокера, меняли все. После этого 8000 км наездила, пока все четко работает.
