Таня Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 Добрый день! Такая ситуация. После дтп, ремонтировали багажник, сказали что замок багажника в рабочем состоянии и будет все ок. После ремонта машины, буквально сразу багажник начал заклинивать и приходилось плотно на него надавливать чтобы открыть его, минуты три уходило. Вернулась на сто где делали, что-то лазели поправляли прорабатывал где-то недели две и все повторялось, только клинить начал намного чаще.Опять возвращалась на сто и так кругами одно и тоже ничего толком не делали. Потом багажник начал сам везде при движение открываться, на любой кочке, путях и т.д. Объездила уже куча мастеров, электриков, а результата ноль. Везде говорят замок рабочий, а в чем проблема не знают. кто сталкивался с аналогичной ситуацией дайте дельный совет....??????!!!!!!!?????
dimon405 Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 Это в кнопку попала вода. Надо высушить и загерметезировать силиконом беспощадно. 1
serzh1980 Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) Неизвестно что после дтп повреждено было и могло повести багажник(не крышку).. а место к которому крепится скоба для замка багажника.За данную скобу и цепляется замок.Скоба багажника либо стала ниже чем положено.. либо замок всё же не стопорится. Замок проверить легко - Берем отвертку(у которой диаметр металлической части соответствует по размерам металлической скобе за которую он цепляется-защелкивается(крестовую например) и её металлическую часть вставляем в прорезь замка - и нажимаем вглубь до упора. Как бы иммитируя отверткой скобу. Замок закроется и тянем отвертку назад из скобы - если замок рабочий и нормально держит- он не даст выташить вставленный пруток отвертки если её потянуть. т.е. замок-и в неи так и будет воткнута поперек отвертка. Соответственно вытаскиваем отвертку в сторону ручки отвертки из замка и не забываем нажать кнопочку открытия багажника- чтобы замок разблокировался иначе не закроется крышка багажника.Блин.. аватарка ваша..с мыслей сбивает... Это в кнопку попала вода. Надо высушить и загерметезировать силиконом беспощадно.Кнопка с водой вполне актуально. И такое бывало..Самопроизвольно замыкалась и багажник открывался даже если авто стоит на месте. Изменено 10 февраля, 2016 пользователем serzh1980
Сергей 78 Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 Тань у меня было тоже на 307. просто пробрызгали вд полностью внутри и до сих пор никаких проблем.если не поможет замени да и все.
