Goshan Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 Вообщем беда в том ,что при движении в гору без разгона с первой машина трогается хорошо ,но стоит переключиться тыс.на трёх на вторую провал обороты дай Бог 900 но едет , на педаль вообще не реагирует даже отпускаешь,что нажимаешь как было 900 так и есть,сцепление выжмешь обороты до 1500 тыс. Прыгают отпускаю тоже самое,чего за беда???блок катушек новый,свечи новые,фильтр топливный новый,грм выставлен хорошо,прокладки на впускном поменяны подноса воздуха нет,ошибок тоже нет
АлексейR Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 Всем спасибо за ответы(((((Диагностика! Что пишет сканер Если такая попка, должны быть записи
Goshan Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Опубликовано 24 февраля, 2016 Диагностика! Что пишет сканерЕсли такая попка, должны быть записинет ошибок,вот на днях раскоксовку делал,сначала тосол прокапал через капельницу потом лавром на 8 часов,поменял масло по лучше стало!провал по меньше!?
