водитель на пежо Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 Дворники работают только кратковременно-сами выключаются!На место не встают!И еще -как работает датчик дождя при снегопаде?
dimon405 Опубликовано 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 Подрулевой что ли болтается? Датчик работает странно, временами необъяснимо. Он же датчик дождя, а не датчик снега.
водитель на пежо Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Опубликовано 12 февраля, 2016 Подрулевой что ли болтается? Датчик работает странно, временами необъяснимо. Он же датчик дождя, а не датчик снега.вроде ничего не болтается
SAtaN Опубликовано 13 февраля, 2016 Опубликовано 13 февраля, 2016 датчик дождя он же света фиксирует "лишнее" в области которую контролирует, пофиг вода снег грязь это или все что угодно, если что-то там есть то дворники ездят в зависимости от загрязнения и интенсивности пока не уберут это
водитель на пежо Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Опубликовано 13 февраля, 2016 Что же само выключается?Да!3-4 взмаха и все!Да еще и на место не встают-останавливаются посреди лобового!датчик дождя он же света фиксирует "лишнее" в области которую контролирует, пофиг вода снег грязь это или все что угодно, если что-то там есть то дворники ездят в зависимости от загрязнения и интенсивности пока не уберут это видимо датчику пришел конец-никак не реагирует?
dimon405 Опубликовано 13 февраля, 2016 Опубликовано 13 февраля, 2016 Похоже проблема контактов, они обязаны возвернуться в парковочное положение.С датчиком может быть все в порядке, может гель между ним и стеклом высох. Пробуй просто полить стекло водой.
водитель на пежо Опубликовано 13 февраля, 2016 Автор Опубликовано 13 февраля, 2016 Похоже проблема контактов, они обязаны возвернуться в парковочное положение.С датчиком может быть все в порядке, может гель между ним и стеклом высох. Пробуй просто полить стекло водой.Так и есть проблему нашел-провод от моторчика был оторван!Сделал -сейчас работает нормально!Спасибо за советы!Датчик завтра проверю!
SAtaN Опубликовано 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 датчик достаточно закрыть рукой, имитировать дождь не обязательно ) 1
водитель на пежо Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Опубликовано 15 февраля, 2016 датчик достаточно закрыть рукой, имитировать дождь не обязательно )Все работает-всем спасибо!
Lex_WOOD Опубликовано 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 Всем привет. Купил машину, все было хорошо.В один прекрасный момент выезжал с подземки торгового центра. На улице долбанул сильный ливень. Включил дворники и в какой-то момент они остановились на середине стекла. Несколько раз нажал переключатель и они заработали.После этого начали включатся через раз. Почти всегда возвращаются на свое место. Зависали за 2 месяца 2 раза. Когда включаю, могут один-два раза поработать и останавливаются. Тоже возвращаются на место. Может кто сталкивался?
dimon405 Опубликовано 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 Закричала трапеция или моторчик кончается. В любом случае разбирать для ревизии.
Lex_WOOD Опубликовано 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 Есть вариант купить б/у трапецию в сборе. Правда от Ситроена 4. Подойдёт ли она?
dimon405 Опубликовано 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 Нафига тебе трапеция? У тебя своя есть!
Lex_WOOD Опубликовано 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 (изменено) Нафига тебе трапеция? У тебя своя есть!Так а моторчик отдельно не продается же?В автодоке не нашел. Только в сборе Изменено 24 сентября, 2019 пользователем Lex_WOOD
dimon405 Опубликовано 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 С чего ты решил,что надо покупать новый? Всё ремонтируется.
Lex_WOOD Опубликовано 24 сентября, 2019 Опубликовано 24 сентября, 2019 (изменено) Может кто знает толкового мастера в Чехове, Подольске или Серпухове?А то к двум ездил. Один говорит трапецию менять, моторчик накрывается. Другой только по компу и смотрел. По его словам блок управлением комфортом накрывается. Изменено 24 сентября, 2019 пользователем Lex_WOOD
Lex_WOOD Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) Всем привет. Поменяли трапецию в сборе. Электрик говорит что нужна замена блока bsi(его заливало водой).Или говорит если была бы схема, он мог бы попробовать обойти этот блок, чтобы дворники работали. Может у кого-нибудь есть такая схема? Изменено 11 октября, 2019 пользователем Lex_WOOD
dimon405 Опубликовано 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 Не надо его обходить, надо дорожки восстанавливать. Для этого схема не нужна.
Lex_WOOD Опубликовано 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 Не надо его обходить, надо дорожки восстанавливать. Для этого схема не нужна.То бишь нужен толковый электрик.
dimon405 Опубликовано 12 октября, 2019 Опубликовано 12 октября, 2019 Скорее электронщик. Я бы тащил в ремонт радиоаппаратуры.
