Ребят, ни кто не менял гидроклапаны (2шт.) на ZF4HP20?может кто артикул детали подскажет или ссылочку кинет, буду благодарен.
Для чего их менять?
Для чего их менять?
начала задняя передача вкл. с ударом, буду промывать гидр. систему,если не поможет замены гидр. клапанов решит мою проблему - цитирую слова ремонтника.Ах да про масло с ним все ок: замены,уровень,запах и тд.
Привет всем!На горизонте замелькала немалая "попка" с коробкой 4HP20 после промывки гидравлики перестала вкл. 4 передачи выкидывает ошибку "диалбокс" с переходом в аварийный режим,третий день мастера не могут разобраться, разводят руками, говорят, что тесты проходит,техн. и электр. все в порядке, но ..... 8==) его знает.
Ну и очевидно: А-а-а Хелп парни!
Ох..хох.. Славик.. попадалово..
Сброс самонасроек коробаса делали?
а код ошибки есть?.. с описанием..если можно..
Гидроклапана не менял?Только промыл.. разбирали гидроблок для промывки? На стенде гидроблок проверялся? Или сервис на коленке? Так. сказать побрызгали растворителем..или карбоклинером.. и собрали обратно?
тесты пройдет..а вот нужное давление не создаст..
Сброс самонастроек хз делали они,но работают с лексией,говоря что всё испробовали;
Ошибка-PO 734 GEAR 4 INCORRECT RATIO Передаточное число трансмиссии на 4 передаче неверно;
Гидроклапаны не менял,просто промыли,но подсоединяли б.у с 4HP18 ауди- результата не было,гидроблок промывался со снятием, но стенде не проверялся,сервису на "коленке" не доверил бы свой авто- к нам приехали на "гастроли" белорусы(ребята толковые),но что пошло не так (((;
В ручном режиме включается?Если да,то все ЧЕТЫРЕ колеса ОДИНАКОВЫЕ абсолютно?
Так раз уж тут акпп обсуждают задам свой вопрост.
Капитатлили аккпп мне, текло масло и развалилась муфта, так же были стуки при остановке.
Откапиталили, клапана поменяли. Стук при остановке остался. Сервис сказал что надо менять плиту, проблема мол только в ней может быть бо все что можно сделали с остальными деталями.
Но плиты я не дождался мастер попал в больницу.
При остановке при переключении с 3 на 2 стук. Боюсь что снова муфту разобьет. Мастеру звонил он сказал что не должно так как стуки не такие сильные, хз по моему довольно сильные. Может ли муфту разбить от этого?
в ручном,в спорте.на драйве 4 передача не вкл, происходит пинок и авто сваливается в аварийный режим,замечу что до промывки гидравлики  ни каких пинков,толчков,пробуксовок не было, про резину тоже вспомнил данную мульку, но к моему сожалению не в ней дело.
Я правильно понял..? Клапана свои промыли-собрали.. ошибка.. разобрали воткнули аудюшные- собрали..поехал та же ошибка?
Грубо говоря -"да".
Проблему сегодня вроде бы нашли в разбитом поршне + 2 соленойда под замену(щелкуют,но какие то горелые).
Изменено пользователем Fizik
Грубо говоря -"да".
Ну то что проблема в гидротрасформаторе - это точно. Я погуглил.. вроде в 90% случаях именно он ман.. мозг делает.
Если конечно давление масла в норме с насосом.
авто забрал, гемор с вкл. 4 передачи был связан с поршнем,исправили, промывка системы гидравлики с частичной заменой масла (6 литров) и 3 соленоидов - наполовину решили проблему с ударом при вкл. "R", вроде бы и удар исчез, но все равно передача вкл. жестко(не знаю как точнее описать) вставляется,слышно,на "D" переходит незаметно, хотя может быть это норм для 4hp20?
Скорее всего дифференциал уже с люфтом..пробег то сколько?.. вот и стукает..
А куда они ЧАСТИЧНО залили 6 литров масла?
пробег чуть за 200 т. км. , да и не решилась проблема с ударом даже и наполовину,на следующее утро все вернулось к началу,на счет дифференциала,я так полагаю проверить можно только при полном разборе коробки?
купил сначала 4 л. масла,но не хватило, пришлось докупать еще 2л.,сказали, что ночь постояла разобрана,вот и перекаполо положенного.
Зачем разбирать.. держим за левую внутреннюю гранату если смотреть снизу в сторону капота - и крутим правый привод правой рукой.. вперед-назад  - стук есть- есть выработка в дифе..
Так же люфт от приводов может быть .. тоже не помешает проверить.. так же люфт в шлицах связка шрус внешний - суппорт(но обычно там редко).
Спс за совет.
Парни , в продолжение темы о проблемах АКПП  ...
появился посторонний звук при переключении PRND  , будь то из металлических банок гвозди пересыпают туда -сюда .
Лучшая слышимость в районе левого переднего колеса..,связываю именно с АКПП . Заметил пару дней назад , вчера один раз выскочила ошибка PRND и кинуло на 3 скорость . после перезапуска ,вчера ..,и весь день сегодня на компе PRND не выскакивал , а этот звук при переключении -остался .
Может кто на слух узнает!?  видяшку прилагаю  https://youtu.be/8kg270aer5s
Может этот скрип из-за смещения ДВС на подушках? Под капотом смотрел как ДВС вперед и назад отходит при включениях на D и R. Звук на скрип простой похож..
Задрать и слушать .. смотреть.. ну на крайняк стетоскоп к коробу. Тогда точно будет понятно.
так на скрип же не похоже ..., звук,как будто металлические шарики  в метал банке гоняешь , или как гвозди пересыпаешь .что то вроде такого .
двс немного приподымается  и опускается на место при переключении , но там же подушки ..,максимум скрипнуть могут иногда (в теории)
всем добрый день!у меня пежо 308 2011 года,акпп.
когда даешь газу,при 70 км/ч или свыше загораются индикаторы спорт режима и звездочки и если на этом аварийном режиме проехать немного начинает идти дым с левого заднего колеса,пахнет гарью.Но когда машина прогрета где то до 80 градусов, начинаю ехать бывает, что и при 40 км/ч начинают маргать,движок выключаешь,снова завожу все исчизает.
Сделали диагностику, показало две ошибки: P072F-ошибка управляемое проскальзывание гидротрансформатора; P0730-дефект пробуксовки(фрикцион/тормоза).
скажите пожалуйста,что это значит,дорогой ли ремонт и можно ли на ней вообще передвигаться тихонько или все таки поставить и делать?)
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : ВКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРА НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ - ОЩУЩЕНИЕ ПРОБУКСОВКИ (ПЕРЕХОД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ) - ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КОДОВ ОШИБОК P072F, P0730, P02, P0002 УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Программное обеспечение автоматической коробки передач.
Электромагнитный клапан регулирования давления масла.
Коробка передач.
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
2.1. Необходимые детали
1 Коробка передач (реферанс запасной части согласно комплектации автомобиля) (При необходимости).
1 Электроклапан регулирования давления масла (Реф. 257416) (При необходимости).
Готовьтесь к замене АКПП однако.
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Коробка передач.
на ней ездить можно до ремонта?
Изменено пользователем Shara
а у меня диф..загудел.. все ступичные новые/привода тоже.. а гул остался.. Резина тоже отпала.. с зимы на лето перешел-было тихо.. пока на гладком асфальте не поеду.. а сейчас уже и на лете громко гудеть стало..бубнящий гул со старта. особенно после пробега в 100 км куда-нить в одну сторону.. от 30-ти до 80.и монотонный от 90-та и выше.. подшипнички под замену.. ну и остальное тоже глянут.. отвез сегодня.. Сдал в ремонт.
