Приветсвую!
Делали мне подвеску
и сказали мол у машины накат слабоват, да и когда крутишь переднее колесо оно не вращается с должной легкостью, мол имеет место легкое залипание колодок на брембовских супортах(подшипники колеса поменяли).
Колеса рукой вращаются, но крутануть что бы крутилось не получается.
Сказали нужно менять резинки-кольца какие то.
Верно ли говорит СТО или мне ремонт не нужен?
Изменено пользователем Ох_ее_мать
Так смотреть же надо. Чего сам то не глянул пока висела в воздухе?
машина стоячая на нейтралке вполне толкается руками.
однако иногда во время остановке, при отпускании тормоза машина не едет вперед, надо добавить газу хотя бы немного. а бывает что при отпускании тормоза машина едет вперед даже в горку.
заменены сайлент, стойки стабилизаторов, шаровая, подшипник, пружина, колодки. меняли все вроде что стало старым. на 500 долларов деталей. сход развал делали
направляющие - не знаю даже.
вращение должно быть лёгким верно пишут либо направл (плавающей скобы их надо смазывать) либо закис поршень в суппорте -в этом случае нужен ремкомплект- поршень+уплотн кольца+пыльник и всё это элементарно меняется
