Вообщем очень сильно начал греться как встаю пробку сразу было 105! заменили вентилятор но включался он на 105 ! сегодня сделали первую скорость включаеться на 98! на скорости остужаеться плохо ! а когда глушу машину и потм повернув ключь не заводив стрелка лежит на 105 а когда почти на красной! вообщем поменял датчик температуры вентилятор сделал диагностику а толку нет!что делать?
а началось после того как попал под ливень тогда стрелка дошла до 200 ели доехал до сервиса! радиатор тоже промыл!
Тоже самое на 206. На 105 включается , а если кондер включить то вообше ппц мастер сказал 105нормальное включение, ошибок нету незнаю че делать
Скорее всего Проблема в реле или проводах.
Вентилятор включается в 1 режим в районе 95 градусов, во второй в районе 105.
Разбирай морду в районе перед радиатором, меняй релюшки и прозванивай провода на обрыв. 5контактная релюшка отвечает за охлаждение, а 4х контактная за работу вентилятора в режими кондиционера.
з.ы. при перегреве, что б не закипеть включай печку на максимум, помогает
Изменено пользователем xsolx
Смотри датчик температуры двигла + реле(первая скорость на скольких и вторая скорость), а если вент молотит постоянно почти..после прогрева-- тогда смотри (может нужно радиатор чистить с разборкой) с 2004-го забились небось уже соты..
