maksim66 Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Всем здрасьте!У коллеги имеется 408 и вот понять не можем для чего лампы передних габаритов двухнитевые(горит только одна нить), подходит к лампе три провода(не спроста ведь), в диагбоксе всяко пробовали, не получается. Мож кто сталкивался с таким?
bendix Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 На 308 там ходовые огни горят, и на 408 по идее так же должно быть.
Мартын Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Всем здрасьте!У коллеги имеется 408 и вот понять не можем для чего лампы передних габаритов двухнитевые(горит только одна нить), подходит к лампе три провода(не спроста ведь), в диагбоксе всяко пробовали, не получается. Мож кто сталкивался с таким?Можете не пробовать дальше!Ничего не выйдет.Можно активировать ДХО только ближним светом.
maksim66 Опубликовано 25 февраля, 2016 Автор Опубликовано 25 февраля, 2016 Можете не пробовать дальше!Ничего не выйдет.Можно активировать ДХО только ближним светом.с ближним пробывали, не интересно. он и так сам загорается при пуске авто. просто для чего они так сделали эти лампочки то))? или у них этих лампочек на несколько десятилетий вперед припасено вот и ставят на все подряд)
maksim66 Опубликовано 4 июня, 2016 Автор Опубликовано 4 июня, 2016 Короче история закончилась положительно. Включили всё это дело через какоето реле(ставили дополнительно), теперь когда зажигание включаешь горят дхо, когда вкл. габариты дхо гаснет.
