Здравствуйте.
Неделю как приобрёл 607/2.7/2006/. Принимайте в сообщество :c0148:
Вроде, проблем не выявлено... пока.
Однако с круизом не могу разобраться и в мануале переключатель совсем другой.
Не могли бы знающие и владеющие подсказать что, как и где?
Или где почитать именно про рестайлинговую модель?
Удачи!
Здравствуйте.
Удачи!
Приветствую,  покури форум, тема старая и изученная рассмотрена практически полностью :c0148: :beer:
на педали сцепления
У ТС указан в профиле АКПП,где сцепление? :no:
Спасибо друзья. Покурил... :) в смысле форум.
Нету ничего по моей машинке в данной проблеме.
Подскажите страничку, дальше сам.
С уважением.
С уважением.
ага.. кинь фото переключателя.. что с ним не так?.. Вкл выкл..да вверх-вниз..
Надо сканировать его и смотреть на, что ругается комп. Причин может быть много, в всё подряд перебирать в копеечку выйдет.
Спасибо за участие...
Не было возможности сделать оригинальное фото, но нашёл в сети мой вариант.
На лимит переключается, показывает ограничение 30 км/час, машинка быстрее ехать сразу отказывается.
При включении круиза и нажатии любых кнопок - ноль реакции...
Не могу найти мануал на данную модель :(
Сзади две кнопки + и -. Ими скорость и настраивается. Круиз включается нажатием на торец рычага.
Если не сложно, опишите подробнее последовательность действий как при настройке скорости, так и при включении круиза.
Спасибо.
P.S.Не подумайте, что туплю...
Много было разных машин и с круизом и без, однако всегда всё было просто, понятно и работало.
Перебрал все мыслимые варианты, причём на скорости... (мне это не нравиться, как и другим участникам движения  :no:  ).
Прихожу к мысли, что что-то не в порядке.
Изменено пользователем Myguel
Ставишь колесико на круиз, указательным и средним пальцем устанавливаешь необходимую скорость, которая отображается на маленьком экране панели приборов. После торможения нужно нажать на торец рычага, чтобы активировать круиз опять. Начинает работать примерно с 60 км/ч.
К моему сожалению - нет. Спасибо.
Разберёмся.
Нужно считывание всех ошибок..диагностика..
Серёга прав.. что-то видимо не работает.
Естественно, там может и банально концевой выключатель педали тормоза и датчик скорости и.т.д. Гадать вообще не вариант :rolleyes:
