grad72101 Опубликовано 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 Приветствую господа. Есть двигатель 1.6 109 л.с. бензиновый с пробегом 63 т.к, вот и подумал, а сколько интересно стоит перекинуть двигатель и где можно сделать это в москве. Спасибо.
dimon405 Опубликовано 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 Через забор перекидывать будешь? Чего сейчас то стоит? И зачем его менять?
grad72101 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Опубликовано 27 февраля, 2016 Угадал.!! К саседу в огород. Сейчас такой же 1.6 стоит. Пробег только к 300 т.к. или свой капиталить дешевле выйдет??
dimon405 Опубликовано 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 300 тысяч с хорошим уходом это замена вкладышей и колец на номинал без расточки и притирка клапанов. Не вижу смысла менять блок цилиндров на неизвестный.
ИванКузнец Опубликовано 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 300 тысяч с хорошим уходом это замена вкладышей и колец на номинал без расточки и притирка клапанов. Не вижу смысла менять блок цилиндров на неизвестный.тупо на номинал?
dimon405 Опубликовано 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 Если масло меняли всегда вовремя, то да, номинал. 300 это скромно для ухоженого мотора.
ИванКузнец Опубликовано 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 Если масло меняли всегда вовремя, то да, номинал. 300 это скромно для ухоженого мотора.Вдохновляет))) А Пэ Пэ показывает давление масла?
dimon405 Опубликовано 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 Нет конечно, штатный датчик только фиксирует слишком низкое давление.
grad72101 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Опубликовано 27 февраля, 2016 Спасибо господа. Понял все. Это я так, на будущее. Рано или поздно двигатель кончится и тогда будет тогда.
grad72101 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Опубликовано 27 февраля, 2016 ...а сколько нынче стоит двигатель такой б/у???? 63 тысячи пробег...снят с ситроен с4 перевертыша. ..двигатель последние 4 года в гараже стоит...навесное оборудование все кроме генератора и стартера...провода даже и датчики на месте.....
ИванКузнец Опубликовано 27 февраля, 2016 Опубликовано 27 февраля, 2016 ...а сколько нынче стоит двигатель такой б/у???? 63 тысячи пробег...снят с ситроен с4 перевертыша. ..двигатель последние 4 года в гараже стоит...навесное оборудование все кроме генератора и стартера...провода даже и датчики на месте.....35 000 - 40 000 русскими рублями
grad72101 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Опубликовано 27 февраля, 2016 Ну раз моему двигателю еще ходить и ходить то готов предложить к рассмотрению этот....но наверно тему уже не в этом разделе нужно развивать????
