Масла ( Двигатель И Кпп)
Юрик
здравствуйте!!! пежо 306,АКПП, двигатель 1.8
VIN VF37ELFZP32348757
какое масло лить в двигатель,и если можно,то сколько объем..... ???
...............в АКПП,и литров сколько ???
просто кажется шупы не родные ((( на шупе коробки написано ATF dextron II
вроде как советовали такое: двигатель - Total Quartz 5W40 ,,, АКПП - Total ATF 4HP20 ,может чем заменить можно????
в ZF 4HP20 льют Mobil 71141, соответственно его и лей, иногда еще встречается под брендом Esso.
В движок я лью Total Quartz, как ты и написал.
P.S. если щуп не родной, то может об уровне врать, а для автомата это плохо...
не угадаешь, может у тебя недолив или перелив, и черт знает тогда....
единственный вариант - поискать тут 306 с акпп, и попросить размеры щупа, если одинаковые, то все ок.
Добрый день!
Нужно масло для движка, подскажите, какое лить?
1.4 KFX (TU3JP)
Total Quartz,отличное масло,а вязкость зависит от пробега,5W40 на пробег до 150т.км,и если не ест,а так как машины уже в возрасте то 10w40
