Vidz Опубликовано 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 Приветствую! После замены передних амортизаторов и пружин появился какой-то непонятный скрип в районе правой стойки, проявляется хаотично при проезде неровностей и резком повороте, резинки на нижних витках пружин одеты. Может ли это быть причиной того, что верхние опоры амортизатора не попали своими двумя выступами в пазы стакана кузова?
Мартын Опубликовано 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 Приветствую! После замены передних амортизаторов и пружин появился какой-то непонятный скрип в районе правой стойки, проявляется хаотично при проезде неровностей и резком повороте, резинки на нижних витках пружин одеты. Может ли это быть причиной того, что верхние опоры амортизатора не попали своими двумя выступами в пазы стакана кузова?Опорные подшипники проверьте.Почистите от грязи.
Vidz Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Опубликовано 8 марта, 2016 Опорные подшипники проверьте.Почистите от грязи.опорные новые, все чистилось при сборке
Мартын Опубликовано 8 марта, 2016 Опубликовано 8 марта, 2016 опорные новые, все чистилось при сборкеТогда остаются опорные подшипники и шаровые.
Vidz Опубликовано 8 марта, 2016 Автор Опубликовано 8 марта, 2016 Тогда остаются опорные подшипники и шаровые.это точно не шаровые,опорные почти новые, прошли тыс 5, звук появился сразу после замены амортов и пружин, да этого все было тихо. скрип звонкий, как что-то цепляет, отчетливо слышен в салоне в районе пассажирской подушки безопасности. повторюсь еще раз, снизу видно что верхняя опорная чашка не попала в выемки стакана кузова, но прижата она хорошо, может ли она издавать такой звук? не хочется все снова разбирать, может смазки какой туда залить?
Димка 1007 Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 А верхние чаши опор меняли? У меня такое было, резиновый скрип. Оторвало втулку чаши.
Vidz Опубликовано 9 марта, 2016 Автор Опубликовано 9 марта, 2016 А верхние чаши опор меняли? У меня такое было, резиновый скрип. Оторвало втулку чаши.Чашки опор менялись вместе с опорными осенью, да и до замены амортов и пружин этого звука не было, единственно как я писал выше, выступы чашек не попали нормально в пазы стакана кузова. Сегодня скрип стал чуть слышным и очень редким, хз что это такое.
ShellesT Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 Обычно такое бывает после того как авто повисит на подъемнике длительное время. У меня по крайне мере всегда после висения опорники скрипят. Хоть и новые, еще 5 тысяч не прошли. Проходит обычно на второй день не интенсивной езды.
