Добрый день. Прикупил тут по случаю пыжика дизельного с коробкой DCS®. Такой хороший автомобиль, аж нарадоваться не мог. Но беда пришла откуда не ждали. В один прекрасный день загорелась на табло надпись "Transmission Servis Requred", коробка упала на 1 передачу, и выше не поднималась ни в авто, ни в ручном режиме. Остановился, заглушил двигатель. Через минуту завел. Загорелся чек, но передачи стали включаться в нормальном режиме. Доехал до сервиса, подключили компьютер. Висит ошибка по датчику положения второго сцепления. Решили поменять датчик, позвонили официалам, и тут они заявляют: "Мол датчик установлен в гидроблоке и отдельно не меняется. А гидроблок стоит 300 т.р". Все это выглядит как банальный развод. Из серии: "Забилась пепельница - поменяйте автомобиль". Если кто сталкивался с такой проблемой (имеется ввиду неисправность КПП) подскажите что делать, куда обратиться. Заранее спасибо.
Нормальный ответ оффициалов.. стандартный. Агрегатная там замена. Соответственно нужно к коробочникам.. на ремонт гидроблока.
VIN?
VF3VU4HNHAZ802781
Номер 00002570G8 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АКП
180 745,80 RUB
1610039080 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК ИСПОЛ ЭЛЕМ
295 898,50 RUB
Гидравлический блок и мозги коробки - это одно целое и неделимое и содержат практически все датчики и действительно столько стоят.
Обратитесь в конторы по ремонту DSG VAG.
Удивительно как вас ОД отпустил без выполнения отзывной кампании или рассказали об этом!
