bilat Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 Пежо 307 1.4 2006 г.в.Не заводится машина. С чего все началось,перестал заводится авто , пока не газанешь , два три заводил так , потом вообще перестал заводится .Позвал диагноста , диагностика показала обрыв цепи катушки зажигания . Нашел катушку на замену поставил , результата ноль .Перетряхнули все датчики , предохранители , хлоп машина завелась,поставил свою катушку перестала заводится,ставлю опять другую катушку машина не заводится , скинули клемму воздушного датчика машина завелась , работала идеально чек погас , потом чек загорелся авто заглохла . Завожу , машина работает все прекрасно , проехал 50 км. то дернится , то подзаглохнет , то затроит , потом вообще перестала заводится . На данный момент не могу завести вообще. Крутишь , стартер авто схватывает и сразу глохнет .Проводку проверили , все ок .Подскажите где искать причину?
Мартын Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 Пежо 307 1.4 2006 г.в.Не заводится машина. С чего все началось,перестал заводится авто , пока не газанешь , два три заводил так , потом вообще перестал заводится .Позвал диагноста , диагностика показала обрыв цепи катушки зажигания . Нашел катушку на замену поставил , результата ноль .Перетряхнули все датчики , предохранители , хлоп машина завелась,поставил свою катушку перестала заводится,ставлю опять другую катушку машина не заводится , скинули клемму воздушного датчика машина завелась , работала идеально чек погас , потом чек загорелся авто заглохла . Завожу , машина работает все прекрасно , проехал 50 км. то дернится , то подзаглохнет , то затроит , потом вообще перестала заводится . На данный момент не могу завести вообще. Крутишь , стартер авто схватывает и сразу глохнет .Проводку проверили , все ок .Подскажите где искать причину? Нормального диагноста надо.
bilat Опубликовано 11 марта, 2016 Автор Опубликовано 11 марта, 2016 А где взять этого нормального диагноста? Вчера делал диагностику другой человек , ошибка такая же "обрыв цепи катушки зажигания". Потом машина вдруг завелась и работала идеально,погас чек . Три часа работала без проблем , заводили глушили все ок , поехал домой 100 метров , чек , авто глохнет и не заводится . Проскакивала ошибка на датчик температуры пару раз .
