пежо 307 2004 г.в.
al4 коробасик
Завожу еду нормально ( хотя звук характерный на первой скорости "подъвывающий"
после 20 минут езды машина не едет прыгают обороты и при нажатие на газ реакции никакой, постою 10 минут остыну, едет и т.д.
Зимой проблем не было, ( гидроблок промывал клапан поменял)
Мне кажется это теплообменник потому что проблемы начинаются чтолько тогда когда она нагретая....
Если я правельно думаю, отпишите плз
пежо 307 2004 г.в.
al4 коробасик
Гидроблок замените и проверьте.
А температура в коробочке какая? Давно ли промывка блока? Что было после промывки? (хорошо все работало или какие либо рывки? Да, и в связи с чем полезли гидроблок мыть, была же какая то причина? Конечно, весь гемор в AL4 начинается с температуры, но симптомы какие-то не сильно коробочные. Думаю сначала диагностика у хорошего, подчеркиваю хорошего мастера.
менял масло, промывал гидроблок, менял клапан (думали из-за блока)
Всю зиму отъездил никаких проблем небыло, сейчас +7 на горячуюю езжу через двадцать минут начинает зашкаливать обороты и само движение машины не произходит. глушу жду пока остынет, она едет
Темпереатуру в коробке не проверял ( незнаю как) А на двигателе показывает  больше 90
промывка блока 2-3 месяца назад. селектор D не загорался из-за того что неправельно установил рычаг в блоке но это не суть все фунции гидроблок выполнял
Изменено пользователем d1mbo
Сегодня ехал в сервис загорелась ошибка автоматик геарт фаулт. и какой-то противный звук на первой скорости....
Что за звук?
Что за звук?
Замените АКПП.............................
