serzh1980 Опубликовано 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 (изменено) Народ..начала скрипеть-щелкать тяга. Точнее сайлент двигается- кторый прикручен к кронштейну двс. Звук при торможении и разгоне неприятный. Помню что при заказе привозят короткую.. не для 607. Так что заказывать пока не решился..Кто нить что-то мудрил по такому поводу? Может есть сайлент отдельный.. и хотел уточнить..я видел у некоторых там "нарост" с торца на тяге.. Это нормально? Или это для дизель версий?Тяга под №1Фото тяги с "пупырем" нашел.. Изменено 16 марта, 2016 пользователем serzh1980
Serj_mysky Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 Народ..начала скрипеть-щелкать тяга. Точнее сайлент двигается- кторый прикручен к кронштейну двс. Звук при торможении и разгоне неприятный. Помню что при заказе привозят короткую.. не для 607. Так что заказывать пока не решился..Кто нить что-то мудрил по такому поводу? Может есть сайлент отдельный.. и хотел уточнить..я видел у некоторых там "нарост" с торца на тяге.. Это нормально? Или это для дизель версий?Тяга под №1Фото тяги с "пупырем" нашел..Я заказывал "BIRTH 51424" все подошло без проблем. Цена вопроса на сегодняшний день 2661 р. Можно ещё "Sasic 8061431" 2876 р. 2
serzh1980 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 блин.. кусок железки с резинкой.. а стоит самолет.. 1
icechieff Опубликовано 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 А я себе менял сайлентблок) И на 3.0 дорестайловом 607 тоже менял)
serzh1980 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 А я себе менял сайлентблок) И на 3.0 дорестайловом 607 тоже менял) Я сам сайлент отдельно не смог найти.. у меня в тяге уже стоит замена..
serzh1980 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) Нашел!!! сасик 8091281кортеко 21652765и вопрос.. может ли быть люфт - толчек из-за разбитого сайлента в заднем креплении?на фото красное. Наверняка он подойдет с пыжа объемом двс 3.0 - там в схемке крепежа он отдельное тело. в кронштейне заднем № сайлента сасик 8091311Ещё некоторые на 407 с таким же двиглом в тягу втыкали : hutchinson599031 Изменено 17 марта, 2016 пользователем serzh1980
serzh1980 Опубликовано 17 марта, 2016 Автор Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) А ещё сайлент от раздатки нивы можно запрессовать. Сделать пропил до резины внешней металлической части - и вогнать в саму тягу. затем проточить с двух сторон- т.к. не влезет в опору.. но там примерно 2 мм разница- с каждой стороны сточить по 1 мм надо.. Будет мелкая вибра на ХХ говорят- но не будет вообще толчков когда газуешь- отпускаешь педаль в пробке. артикул 21210-1001045-01 цена от 150 до 300 рублей. запузырю Шнивовский..пока что.. посмотрю что с толчками и виброй будет.. если не понравиться куплю хатчинсона или сасика Изменено 17 марта, 2016 пользователем serzh1980
