Dzho Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 пыж 99 года автомат, расход 13 литров, это если не давить, а так все 15 и больше!!! форсунки помыл, свечи поменял датчик давления воздуха поменял, лямда работает, диагностика никаких ошибок не показывает! и еще как прогреется, начинает сама газовать, погазует потом нормально стоит работает, потом опять газует! на холодную такого нет! что может быть?
Мартын Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 пыж 99 года автомат, расход 13 литров, это если не давить, а так все 15 и больше!!! форсунки помыл, свечи поменял датчик давления воздуха поменял, лямда работает, диагностика никаких ошибок не показывает! и еще как прогреется, начинает сама газовать, погазует потом нормально стоит работает, потом опять газует! на холодную такого нет! что может быть?Условия эксплуатации и методы замера?
Dzho Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Опубликовано 22 марта, 2016 Заливаю 15 литров, проезжаю 100 км, и опять лампочка загорается. Если прям по дедовски ездить, то чуть больше.
dimon405 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Прогревы? Температура воздуха? Средняя скорость какая?
Dzho Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Опубликовано 22 марта, 2016 Не прогреваю, машина стоит в теплом гараже. Температура +5 средняя 70-80 Если ездить не больше 60, вообще не перегазовывать, 12 расход, меньше вообще не опускается. Она на холостом стоит работает, а у нее с трубы прям бензином прет, она его просто выплевывает!!!
dimon405 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Может мотор не догревается. Средняя скорость непонятна. Не может машина плевать бензином, он бы хлопал в глушаке и ошибка бы по катализатору горела. 12 нормальный расход для городского автомата. Держи давление в колёсах 2,5 и старайся меньше притормаживать-разгоняться. Изменено 22 марта, 2016 пользователем dimon405
Dzho Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Опубликовано 22 марта, 2016 Температура двигателя 90 градусов, по диагностике смотрели, средняя скорость 80. В трубе как раз хлопает! Катализатора нет на ней. 12 литров это самый малый расход и не по городу
dimon405 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Как тебе удаётся держать среднюю скорость 80 км? В Москве средняя 16 например. Даже по МКАДа средняя не превышает 60. Лечи пропуски зажигания, не должно этого быть. Вполне естественно что на трёх цилиндрах мотор пьёт ведрами.
Dzho Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Опубликовано 22 марта, 2016 Ну я то не в Москве) езжу практически всегда за городом. Мотор отлично работает, разгоняется, прет, а бензин заправлять не успеваю. Сейчас опять на диагностике стою, ничего плохого не показывает, даже c o в норме. Хрень какая то...
dimon405 Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Не может нормального показывать нормальный сканер если мотор троит. Диагностикой сканером рр2000 или лексией и обращай внимание на показание кислородного датчика и время заряда катушек.
