Добрый день.
В общем задрала меня одна проблемка с авто.
Суть ее в следующем: если вечером слякоть/оттепель, а на следующее утро мороз (пусть даже 2-3 градуса) - получаем вибрацию кузова. Вибрирует (может даже скорее резонирует) в четко определенных оборотах (от1400 до 1600, пик ровненько на 1500). На других оборотах практически не наблюдается. Двигатель работает ровно, не троит, не тупит. Звук похож как будто самолет взлетает - вой, будто коробка без масла работает (это точно не кейс, масло есть - проверено).
Наблюдается ТОЛЬКО в обозначенных условиях. Если оттепели небыло - вибрация никаких. Даже в -25 все норм.
Наблюдаю эту картину уже не 1 и не 2 раза. Постоянно при таких погодных условиях.
Вибрация к слову проходит минут через 15-20. Проблема явно не с двигателем - он прогревается за 10 мин до номинальной темп но при этом вибрация все еще остается.
Задавал вопрос на других форумах - ноль предположений. Да я и сам не могу найти логического объяснения подобному "феномену" - но он есть. И хотелось бы это вылечить.
Может кто нибудь сталкивался с подобным явлением? Приветствуются даже обоснованные предположения, ну или направление в котором искать.
Спасибо.
К меня была похожая ситуация. Текла рулевая рейка и так как масло расходовалось много, то я не заморачивался с его подбором, восстановленная рейка ехала ко мне и я тупо докатывал, чтобы не сидеть без колёс. Так вот при минусовой температуре при первом пуске до прогрева ;) , был так же вой. Я это связал с тем, что масло было очень густое (густое для гур)
Спасибо, но у меня рейка не течет, уровень масла не меняется. Да и вой идет от кузова, он вибрирует и создает вой.  Даже педали вибрируют.
И вот давно бы съездил на диагностику к гаражным ребятам - но покуда доеду все пройдет. Поэтому единственный путь искать правды на форуме
Изменено пользователем Sergey1209
Есть мысль что если такое происходит ТОЛЬКО когда температура переходит с плюса на минус - возможно где то образуется конденсат. Но где?
Подушки двигателя ;)
Да рассматривал я этот кейс. Первое на что глянул при первых симптомах. Целые они визуально. Да и как объянисть зависимость от перепада температур и вибрацию на определенных оборотах?
Я ж говорю ситуации не из легких :) Уже всю голову изломал
Мож тупо вентилятор печки вибрирует? Я, помню, когда запускал его, держа в руках, он запускался то с вибрацией, то без нее. Или вентилятор радиатора, как вариант.
Тогда вариантов кроме вентилятора охлаждения жидкости основного радиатора,. нет. Обычно после зимы когда он особо не включается, от сырости видимо включается с вибрацией, потом со временем проходит. Накинь на него питание принудительно и садись в салон (сравни). Мне кажется он. ;)
А если вывесить колеса и коробку послушать?
Может она как раз без масла и работает в некоторых местах?
Изменено пользователем Bacilla
Не совсем понятно про НЕКОТОРЫЕ места и как это может быть если масло есть!А если его нет или недостаточно как оно появляется через очень короткое время или когда погода благодатна!
Насчет вентилятора - непонятно почему тогда только на определенных оборотах и в определенных погодных условиях, насчет коробки - тоже самое. Если бы масла не было вибрация была бы постоянно.
С радостью бы потестировал если бы это повторялось постоянно. Нужно ждать след таких условий. Как правило это либо начало зимы либо ее конец (когда переходная погода).
В этом то и сложность диагнотирования
Никакой сложности. Берёшь и принудительно кидаешь плюсовой провод на вентилятор. 99% дело в нём.
Не все узлы коробки плавают в масле. Некоторые смазываются разбрызгиванием оного.
Если есть износ в высоко расположенном подшипнике, он будет гудеть пока масло не прогреется и не смажет изношенные поверхности трения.
Что то есть в ваших словах. Тока не пойму почему это зависит от перепада температур. Почему к примеру этого не наблюдается при -20?
Ваша теория как то не применительна к столь узкому диапазону температур,описываемых автором.
Может к минусовым температурам я может и согласился,но вот только с издаваемым шумом,а не дрожью или вибрацией.
