Всем привет! Ребята, пыжеводы, подскажите что за беда с рулём на моём пыже 307 2003г.в
! Утром завожу авто руль лёгенький такой, нооо стоит чуть поездить, буквально км 10 до работы и он становится всё тяжелее и тяжелее, легче, конечно, чем на заглушеном, но всё же неприятно! Опорники новые!!! ЭГУР поставил со своего другого пыжа, на котором он до ДТП работал без нареканий, жидкость уже три раза менял! Что это может быть за шняга??? Буду благодарен!!!
Состояние предохранителя посмотрите........
Кстати, когда постоит долго, руль опять лёгкий! Например утром завожу опять лёгкий, пока до работы еду постепенно тяжелеет! И так каждый раз!
ЭГУР не отключается и работает постоянно!!!
У меня так же было. Сдыхает плата насоса (калькулятор, как её назвали в сервисе). Я так поразил несколько месяцев, а потом он сдох окончательно. Поменял насос целиком.
осмотрите насос гура, если в колодке куда подключается разьем есть жидкость значит на насосе резинки уплотнительные кончились, нужно разбирать и менять.
жидкость та которая и должна быть, но единственное что можно предположить что действительно что то с  насосом гура
ЭГУР абсолютно сухой!!!
Пред смотрели? Можно в дебри по собственной воле залезть.
А что может быть с предохранителем? Скажите!!! ЭГУР не отключается и работает постоянно и без отключений!!! Какой там предстоит? В рр2000 смотрел работу ЭГУРа-всё без отклонений!!!
