Насколько я знаю лнгушатники извратились и считают нумерацию от коробки, во всяком случае у меня на tu-шке так
У EP6 все нормально как у практически всех PEUGEOT.
гугл говорит что так. Почему же тогда у меня в голове, что наоборот...
Гугл не всегда может сказать верно!Но все это верно только к чистокровным PEUGEOT,а вот совместные наоборот - 107,4007,4008,BOXER!
, я подумал что наоборот, из-за того, что bmw делал мотор, наверное.
 спасибо всем  :opasnoste: а то башку сломал, разобрал трамб для ревизии (грузила закисли) , собрал, а не заводится. вмт в первом выставил, бегунок на 4й смотрит, ессно возникли сомнения в своей или инженерной адекватности, теперь всё иасно
всётаки слева направо, гугль заговаривается гад и не первый раз такое :dwarf: собрал по первому варианту (от сцепы) грохнуло так, что вороны с деревьев попадали и соседи полезли в погреба прятяться, перекинул и всё заработало, поменял только провод с катушки на распределитель и акб новую, наверно всё дело в этом. отвык я от всего этого ретро :oga:
