Аполо80 Опубликовано 16 июля, 2011 Опубликовано 16 июля, 2011 Здравствуйте, у меня такая проблема, пежо 407, не показывает уровень топлива, снимал датчик уровня топлива с насоса, почистил его промыл проверил тестером, всё звонится обрыва нет. Поставил датчик назад и проверяю опять , а оно как прежде не чего не показывает. Замыкаю контакты на датчик из общего жгута стрелка на приборке и не шелохнулась . Может кто то сталкивался с такой проблемой?
icechieff Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 тогда там дело не в обрыве, а в сопротивлении, оно меняется, и от него уже изменяемся уровень на приборке...
Аполо80 Опубликовано 17 июля, 2011 Автор Опубликовано 17 июля, 2011 так на приборке стрелка лежит в низу на уровне пустого бака и не шевелится
icechieff Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 а ты не измерял как сопро меняет поплавок когда вытаскивал?
Аполо80 Опубликовано 17 июля, 2011 Автор Опубликовано 17 июля, 2011 получается когда поплавок показывает пустой бак, сопротивление показывает от большого, а полный тогда к маленькому, то есть как на оборот.
icechieff Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 к сожалению на 407 не нашел, но на 307 вот так:полный бак (60 литров) - 56 омполовина - 160 омпусто (1 литр) - 305 ом а на 206 :полный - 14 омполовина - 165 омпусто - 340 ом при этом у 206 указатель топлива на приборке меняется так:полный - 15 омполовина -150 омчетверть - 220 омлампочка заправки загорается при - 300 омпусто - 325 ом 1
Аполо80 Опубликовано 17 июля, 2011 Автор Опубликовано 17 июля, 2011 точно не помню , но при полном баке показывало приблизительно три сто с чем то, и при пустом семьсот с копейками.
icechieff Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 ну так наверное поэтому и пусто показывает, что слишком много дажа на полном... попробуй найди резистор на 50 ом, да подмени вместо поплавка, посмотри что покажет...
icechieff Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 думаю покажет полный бак, и тогда будешь точно знать, что виноват поплавок...
Аполо80 Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Опубликовано 20 июля, 2011 значит проверил резистором и стрелка на приборке поднялась. Вот только не могу теперь найти датчик, продают только в сборе с насосом и на разборке и в магазине.
icechieff Опубликовано 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 ну да, он так и идет наверняка... а не пробовал снять его, да подшаманить? не думаю, что там что-то эдакое)
Аполо80 Опубликовано 23 июля, 2011 Автор Опубликовано 23 июля, 2011 Нашёл датчик , поставил всё работает. 1
fh-19 Опубликовано 15 августа, 2011 Опубликовано 15 августа, 2011 Нашёл датчик , поставил всё работает.как ты его нашёл?... в магазине или где то на разборе?
Аполо80 Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Опубликовано 15 августа, 2011 на разборке, и то повезло не кто не хотел продавать отдельно.
fh-19 Опубликовано 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 панятно. и если не секрет-цена вопроса какова была?=)
Sasha Опубликовано 17 августа, 2011 Опубликовано 17 августа, 2011 400 гр датчик. 145 рубле????? не мало?
Tramal Опубликовано 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) Извиняюсь но 400 гр - 1450руб Изменено 22 августа, 2011 пользователем Tramal
icechieff Опубликовано 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 Если считать, что целиком датчик с насосом около 15 тыс, то все равно - крутая цена)
