Zuma Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 Всем привет! ПЕЖО 308SW 1.6 л150 л.с. бензинПробег 61000 км.Выскочил чек неправильная детонация топлива в двигателе... Поворачиваешь клочь срабатывает зажигание, обороты начинают прыгать машину трясет появляется чек иногда глохнет... Если заглушить и заново завести сразу то обороты не прыгаю чек не выскакивает.Поехал в сервис сказали что нужно менять цепь, поменяли но проблема не ушла… сказали что нужно чистит нагар на клапанах… Поехал в другой сервис поменял свечи и масло, проблему не решило. Из ошибок показывает только неправильную детонацию...Проблема проявляется только когда завожусь на холодную. Если кто сталкивался или знает как решить данную проблему подскажите пожалуйста.
АлексейR Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 (изменено) Опишите точнее ошибку.Детонация не может быть не правильной. Она либо есть, либо ее нетПри регистрации детонации ЭБУ введет мотор в аварийный режим. Чтобы его не разрушитьПерво наперво ЭБУ меняет УОЗ при возникновении детонации, чтобы ее исключить. Далее смотрит на реакцию ДВС, если все норме то чек не горит. Если не получается ее убрать, загорается чек и включается аварийный режим Детонация-не котнролируемое сгорание топливо-воздушной смеси Изменено 30 марта, 2016 пользователем АлексейR
bendix Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 Чистить нагар на клапанах, иначе поршня в поддон осыпаются на этих моторах
Мартын Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 Всем привет! ПЕЖО 308SW 1.6 л150 л.с. бензинПробег 61000 км.Выскочил чек неправильная детонация топлива в двигателе... Поворачиваешь клочь срабатывает зажигание, обороты начинают прыгать машину трясет появляется чек иногда глохнет... Если заглушить и заново завести сразу то обороты не прыгаю чек не выскакивает.Поехал в сервис сказали что нужно менять цепь, поменяли но проблема не ушла… сказали что нужно чистит нагар на клапанах… Поехал в другой сервис поменял свечи и масло, проблему не решило. Из ошибок показывает только неправильную детонацию...Проблема проявляется только когда завожусь на холодную. Если кто сталкивался или знает как решить данную проблему подскажите пожалуйста.Больше похоже на проблемы ТНВД. Нужно смотреть параметры насоса после холодного запуска.
Dimkin67 Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 Больше похоже на проблемы ТНВД.Алексей, про какой ТНВД речь? Этож вроде бензинка?Или на этих движках ещё чего вкорячено?
Мартын Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 Алексей, про какой ТНВД речь? Этож вроде бензинка?Или на этих движках ещё чего вкорячено?Турба с непосредственным впрыском! 1
Dimkin67 Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 Турба с непосредственным впрыском!О как ! Спасибо, не знал.
