PADONAK Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 Всем доброго времени суток. Появилась проблема машина не заводится. Сделал диагностику которая показала что неисправен датчик коленвала. Померил его сопротивление оно состовляет 380 Ом импульсы с него идут. Так вот суть вопроса такова. Какое сопротивление должно быть на нем и есть ли какие нибудь аналоги российского производства???
Мартын Опубликовано 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 Всем доброго времени суток. Появилась проблема машина не заводится. Сделал диагностику которая показала что неисправен датчик коленвала. Померил его сопротивление оно состовляет 380 Ом импульсы с него идут. Так вот суть вопроса такова. Какое сопротивление должно быть на нем и есть ли какие нибудь аналоги российского производства???Пока двигатель не запускается ошибка по датчику и будет появляться!Смотрите обороты,а не ошибки!Горе диагносты походу вам попались.
PADONAK Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 машину завел но теперь другая проблема на горячую отказалась заводиться
