Борьба с лишним шумом и гулом продолжается...
Заменил правый передний ступичный - гула стало меньше- разгон легче.. но т.к. износ колодок типа неравномерный и остаток - 30 лево и 50 право + при змейке слышен писк колодок слева - сделал замену левого ступичного (не сам- лень матушка одолела) в сервисе г.Обнинска.. опять чуть в кювете не оказался.. из-за очередного косяка спеца.. не затянул гайку нижнего опорного... шаровой.. руль сразу встал на 30 градусов вправо- колесо левое вылезло влево- выехал- прокатился- вернулся- говорю переделывай.. ну и признал..что косякнул... сервисник.. больше туда ни ногой.. стремно..
После замененных обоих подшипников спереди остался тихий гул с мелкой передающейся вибрацией на кузов и педали при движении накатом -разгоне- и т.д.
То что это подшипник дает изменение гула при змейке + если асфальт волнами- то тоже гул на взлете тише-при приземлении громче.
Из наблюдений заметил что при скорости 90-гул постоянен - уже не воет. И если на такой скорости плавно повернуть налево- то гул становится прерывистым - а если вправо - то равномерный. Задние я ещё не менял ни разу.
Кто-нить знает их ресурс до замены? При раскрутке задних колес звук не тихий-а как будто трет что-то.. колодки ручника внутри тормозного диска..или тормозной диск о пыльник-защиту ...хруст какой-то. На текущий момент авто пробежала 150 тыс.км.  На обоих одинаково..
Заказал snr R159.49 - сразу два..
Посмотри еще контргайку у ступичного заднего. У меня, пилять, была немного откручена,- гулял поэтому. Почему, тем более заводская и законтропупена во Франции, никто сказать не может. Единственное объяснение, грелся диск из-за закисшего суппорта и направляющих. До замены, пробег был около 350. Люфт на вывешенном колесе был реальный.
Приехали ступички задние.. по 2200 за штуку. )) На выхах сменю. Чтоб забыть на долго... Ну и т.к. это комплект- то замена гайки однозначно)).
Надеюсь не будет никакого шелеста-хруста после замены.
Осенью, стоили также, по 2250. NK, только, остальные от 3500 и выше.
Задние отпали..гул остался..сменю резину на выхах.. а там только короб останется..
Я задние тоже поменял, но гул есть. Думаю на резину, сейчас стоит Nokian Hakka Black 225*55 R17.
шип или липучка? У меня бриджстоун ice cruiser 7000 - шип.
Привет всем. Проблема с гулом такая же. Сегодня заказал 2 ступицы задних. Поменяю на днях-посмотрим, может потише станет.
