Всем, здарова!!!  Вчера поехал в Москву по делам и не доехав до мкад  пару км, по Симферопольскому шоссе, тахометр подпрыгнул и авто встало в накат и соответственно PRND :dunno:  . Откатившись на обочину, стал двигать селектором, но она чёт так подёргалась и пи.....ц :( . Заглушил, завёл, поехала как ни в чём не бывало, но недолго... 200 метров едешь, останавливаешься глушишь. заводишь  и так далее. Я был с женой и ребёнком, шёл сильный дождь и я принял решение пердячим паром возвращаться в сторону дома. Кое как развернулся, чуть нарушив правила пдд, на авариной сигнализации и подёргался в сторону дома. Один раз получилось прилично разогнаться и так мы добрались до дома. :cry: кое как заехал в гараж и обратил внимание на масляные потеки на земле и запах гари... Решил взять паузу, плюнул от злости, выругался и пошёл домой.. :tired: . Короче понимаю, что попал на кругленькую сумму, *ука, а так не вовремя. :good:
P/S - она уже начинала помирать и это следовало ожидать, так как на холодную жужжала...
У меня было похожее. Скорее всего намотало насос на гидротрансформатор.
Нашёл кантору в Москве, где забирают твою коробку и ставят восстановленную ( как они говорят, новой не уступает, гарантия всякая и.т.д), перебранная до болтика. Под ключ, если делать с их заменой включая масло, 65 тысяч, если просто обмен приехать со снятой, 50 тысяч. Как то так ...
Бл......ть, так не вовремя....
Сочувствую, Серег. :(
Моя когда умерла также себя вела. Плюс на след день после выпадения ошибки начала визжать. В итоге срыв блокировки бублика и насос приварился к ступице. Попал на полный ребилд в Цетре АТ что на Ленинградке 5а.
Попробуй для начала отдай сам бублик на востановление. Пускай вскроют и скажут состояние. у меня когда то точно такие же симптомы были. Я с растройства после запоя снял и сразу разобрал коробку, притащил мастера по акпп для диагностики... он посмотрел и вынес вердикт- коробка еще бы ездили и ездила если бы не разбирал.Виноват был бублик .Ну я раз уже была расколота коробка то делал полную замену фрикционов и всех манжетов. может и у тебя такая же история.
Притащил  сегодня утром своего льва в сервис, вечером должны перезвонить.  40 км на галстуке ( от пункта А до пункта Б). Не разу на галстуке столько не ездил :rolleyes:
Всё бывает в первый раз, главное чтобы отремонтировали :)
А вот это зря Вы сделали. Автоматы очень  боятся  буксировки.  Старые  автоматы  еще нормально ( у них было по 2 насоса  в коробке ) , а вот конкретно наша может такое и не пережить .
Ну если бы я свою решил восстанавливать, то точно бы так не сделал. Мне ставят восстановленную  в обмен на мою с доплатой 65000 под ключ. Сказали, внутренности их не интересуют, главное, чтобы корпус был целым :dunno:
Да и к тому же двигатель был заведён. :rolleyes:
Сочувствую тоже через это проходил .
Втулку насоса провернулот сальник выбило из за забитого фильтра полюбому и у бублика блокировка накрылась.
По ремонту : втулка 600
Масло 5000
Прокладки 7000
Фильтр 1000
Ремонт ГДТ 8500
Снять/ поставить акпп 5000
Дефекиовка АКПП 3000-10000
Если на думаешь делать то у меня 5 коробок в разборе любые детали найдем )))
Ей уже.. всё равно.. её не под восстановление.. а на замену везли..
На заведенном двс тащил?.. с N режимом?
Ну, что могу сказать? :rolleyes:  Авто теперь на полном ходу (ощущения описывать долго не буду, всё супер), единственное хотелось бы добавить то, что оказывается расход на 2.2 при 120 км/ч, может быть 6,5 литров :laugh2:  (короче расход вообще упал конкретно). Ну,а я стал беднее на 65000 рубле (б.......)
Причина выхода из строя моей акпп, это подшипник основного вала, точнее его когда то не правильно установили, чем и явилась далее разрушение.
Сервис отличный, рекомендую всем ( порадовало, что это не мульти -бренд, а люди которые занимаются именно ZF и знают их, как таблицу умножения)).
Поздравляю! Не с тем что влетел на такие расходы..а с тем что опять в строю.
А про подшипник тебе сообщили потом..по результату вскрытия твоего короба..когда уже забирать машину приезжал?
Спасибо :rolleyes: .
Сообщили, как только сняли и разобрали. Мне мою полностью перебрали, так как в наличии были только ZF4H20 от VITO, у них внутри всё одинаково, а вот крепления не много не совпадают. Но я кстати очень доволен, что мою именно поставили (я так в принципе и хотел)), как то роднее что ли :laugh2: . В ней полностью заменили начинку (все подшипнички поставили игольчатые), фрикционы и.т.д. Правда я уже дома, чуток тросик подрегулировал, она когда нагрелась драйв немного не доходил. Ща вообще огонь, тачка реально поехала.
Поздравляю Серег!
Хорошо что все закончилось. :yahoo:  А что за сервис ежели не секрет?
Поздравляю Серег!
а я их следующий ..клиент.. на след неделе еду..
Поздравляю Серег!
А как соберёшься, пиши. Я тебе подкину контактики :oga:
Тьфу тьфу тьфу. Я в октябре 2014 откапиталил в Центре АТ что на Ленинградке.
Сергей, можешь пожалуйста написать на всякий случай контакт этого центра.
