Вишня Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Привет! Господа , в чем проблема с Пыжом 307 , у которого при повороте НАЛЕВО и при более значительном/резком тормозе издается сигнал (3 пи-пи) и загорается СТОП на приборной панеле? Осмелюсь предположить что это подшипники АБС.... посоветуйте.
Сергей_607 Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Без системы АБС (точнее при какой то её проблеме), авто не будет зажигать "стоп". Проверьте для начала уровень охлаждающей жидкости. Ну и стандарт, необходимо сделать диагностику.Так это, только догадки
Мартын Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Без системы АБС (точнее при какой то её проблеме), авто не будет зажигать "стоп". Проверьте для начала уровень охлаждающей жидкости. Ну и стандарт, необходимо сделать диагностику.Так это, только догадки ТОРМОЗНОЙ жидкости наверное хотели сказать? 1
Сергей_607 Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Ой, блин, точно)))) Лёх, спасибо за поправку, во парня бы запутал))))
Вишня Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Опубликовано 13 апреля, 2016 Спасибо за наводки . Посмотрю конечно.Посмотрел уровень тормозной жидкости и правда бочек пуст. Куда же могло уйти то ...? какую жидкость в 307 заливать , парни?
Сергей_607 Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Я дот 4 лью. Если всё сухо, и нет признаков течи, вариантов не много.1.Слишком большой износ колодок (был минимальный уровень, а колодки под износились и жижа заняло свободное пространство в магистрали)2. Пропускает главный тормозной цилиндр и жидкость утекает в вакуумник .Для начала, выведи уровень, а далее если будет уходить, надо разбираться детально
Вишня Опубликовано 13 апреля, 2016 Автор Опубликовано 13 апреля, 2016 понял . Действительно раньше было жидкости около минимума , да и задние колодки заметил (в выходные при замене летней резины) , что порядком износились! Спасибо , товарищи!!!
ИванКузнец Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 понял . Действительно раньше было жидкости около минимума , да и задние колодки заметил (в выходные при замене летней резины) , что порядком износились! Спасибо , товарищи!!!Только стоп и все? На экране ничего не пишет?
