Ох_ее_мать Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 (изменено) в общембыло жарко, авто прогрето, во время трогания в небольшую гору, загорелся абс\есп и пишет ошибка абс.тормоза работали нормпотом как то было просто остановился на парковке коропка в положении Р сидел курил заведенным и отпять ошибка абс.что за хрень? месяц назад меняли колодки и тормозуху.на диаогностику надо ехать.но, не хочу остаться без тормозов. Изменено 13 апреля, 2016 пользователем Ох_ее_мать
AlexxxTT Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Смотреть диагностикой какой датчик, пробовать чистить контакты... А может насос, что гораздо хуже. А может что на зубчатое кольцо прилипло. тормоза будут работать полюбому.
АлексейR Опубликовано 13 апреля, 2016 Опубликовано 13 апреля, 2016 Тормоза у тебя будут всегда. А когда горит ошибка АБС, то АБС уже не работает. В момент горения ошибки считай ты гоняешь на тазе без АБС 1
Мартын Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Тормоза у тебя будут всегда. А когда горит ошибка АБС, то АБС уже не работает. В момент горения ошибки считай ты гоняешь на тазе без АБСДалеко не факт!!!Вот и хочется жмакнуть КРАСНЕНЬКУЮ если не поправитесь!!!Кодовое слово ESP...................
Тула607 Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Далеко не факт!!!Вот и хочется жмакнуть КРАСНЕНЬКУЮ если не поправитесь!!!Кодовое слово ESP.......................беленькой жахни и успокойся (пишет ошибка абс).
АлексейR Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Далеко не факт!!!Вот и хочется жмакнуть КРАСНЕНЬКУЮ если не поправитесь!!!Кодовое слово ESP...................Тебе бы жамкнуть. Конечно не фактНо как правило ошибка esp это например следствие отказа датчика АБС например. Потом если модуль АБС гонит, то есп нечем давить на Тормоза и стабилизировать машину....
Мартын Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 ....беленькой жахни и успокойся (пишет ошибка абс).а теперь прочитайте внимательно,изначально написанное - загорелся абс\есп и пишет ошибка абс.тормоза работали норм
Тула607 Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Автором информация изложена не полностью. Не думаю, что рысачил для проверки до хруста, а если и вжарил, то при отсутствии щелчков при торможении возникла настороженность. Машина то тормозила, но не скрипела. А АлексейR всё верно написал, тормозить будет, но только в обычном режиме. Распишет подробней - сразу все вопросы отскочут. У меня при высковчившем значке АБС тормоза просто работали (по тазовски). Причина - перелом провода у датчика АБС. Запаял - и всё вернулось в штатный режим. Жми.
serzh1980 Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 в общембыло жарко, авто прогрето, во время трогания в небольшую гору, загорелся абс\есп и пишет ошибка абс.тормоза работали нормпотом как то было просто остановился на парковке коропка в положении Р сидел курил заведенным и отпять ошибка абс.что за хрень? месяц назад меняли колодки и тормозуху.на диаогностику надо ехать.но, не хочу остаться без тормозов. См. датчики абс/калибровку руля/ не люфтит ли рулевая рейка...
Ох_ее_мать Опубликовано 14 апреля, 2016 Автор Опубликовано 14 апреля, 2016 я хоть 1 месяц проезжу без фокусов?))))))))))))
serzh1980 Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 (изменено) Пока не сделаешь авто..нет))) .. А вот когда всё будет хорошо- тогда будешь долго кататься..))) Изменено 15 апреля, 2016 пользователем serzh1980
ZEROwest Опубликовано 19 апреля, 2016 Опубликовано 19 апреля, 2016 А у меня АБС\ЕСП когда загорелся при диагностике показывал насос АБС, думал тот что в крыле стоит проверил напрямую работает, оказался моторчик в блоке абс весь заржавел внутри грязи было ОЧЕНЬ МНОГО промыл все, смазал, поставил, заменил силовой предохранитель под капотом так как сгорел и все норм теперь! 2
Сергей_607 Опубликовано 19 апреля, 2016 Опубликовано 19 апреля, 2016 Не лёгкую работу проделал. Снять насос АБС, крайне неудобно 1
ZEROwest Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 Не лёгкую работу проделал. Снять насос АБС, крайне неудобно Ну что ж делать, когда зима а ЕСП не работает! на самом деле когда понял как снять ничего сложного нет все очень даже легко снимается! !!
AlexxxTT Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 Ну что ж делать, когда зима а ЕСП не работает! на самом деле когда понял как снять ничего сложного нет все очень даже легко снимается! !! Ну так расскажи в двух словах!)) Будем благодарны.
ZEROwest Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 Снимается вакуумник он на одной гайке держится сзади вакуумника видно шпильку это хомут на котором держится вакуумник ну и еще от педали нужно его отсоединить там просто шплинт! И все насос АБС видно крепится он на двух болтиках, откручиваются трубки тормозные те которые сверху а те которые идут на зад откручиваем под машиной там соединитель стоит т.к. от АБС хрен открутишь все испробовал, И ВСЕ ВЫТАСКИВАЕМ ЕГО С ДВУМЯ КУСОЧКАМИ ТРУБОК КОТОРЫЕ ИДУТ НАЗАД! А ну фишка на на АБС вся была в грязи пока WD40 не залил ее не снилась и то там фиксатор нужно тянуть, так я его сломал так как не хотела отстегиваться!Все просто!!! Поставил вообще быстро! 2
ZEROwest Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 ESP. прокачивал PP2000?Вручную по старинке!!! я только через несколько дней после прокачки лазил PP2000 увидел что можно через нее прокачать, прокачал там все пишется когда на педаль нажимать, но воздуха уже не было !!! Так что по старинке один качает педаль второй возле колеса!!! 2
mazzy Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 Добрый вечер! При диагностике рр2000 блок abs вообще не видет, как будто его вообще нет! Но, стоит машине постоять сутки и ошибка не горит! Но по истечении 5-7 мин, хоть в движении, хоть на месте, ошибка выскакивает! А случилось это после попадания в лужу левой стороной! Машина 2001г.в без ESP! Предыдущие все целые, снимал фишку с Блока Abs следов окисления нет, после снимал сам блок Abs, вскрыли, в Нутри как котовы яйца не следа окиси и замыкания! Help
shatun Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Добрый вечер! При диагностике рр2000 блок abs вообще не видет, как будто его вообще нет! Но, стоит машине постоять сутки и ошибка не горит! Но по истечении 5-7 мин, хоть в движении, хоть на месте, ошибка выскакивает! А случилось это после попадания в лужу левой стороной! Машина 2001г.в без ESP! Предыдущие все целые, снимал фишку с Блока Abs следов окисления нет, после снимал сам блок Abs, вскрыли, в Нутри как котовы яйца не следа окиси и замыкания! HelpВечер добрый! Та же песня; диагноз блока АБС не видит, повода и датчики передние в норме (до задних не добрался) зубастые ободки целые, блок не вскрывал а под фишкой все идеально, на всякий случай промыл. На форуме где то читал что датчики рулевые могут влиять на работу АБС, в понедельник полезу, если поможет отпишусь. Думаю маловероятно- ведь на холодную ошибки нет, но стоит двиглу прогреться и они запищали и если машина на солнце нагреется сразу появляются, значит что то нагревается, расширяется и давит может жидкость,а может контакт. Найдешь причину отпишись.
mazzy Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 Шатун? Ну как? Смотрел? Я у себя прозвонил can шину, с Блока АБС нет сигнала! Завтра буду снимать АБС, половинить и смотреть схему, ощущение что замкнуты выходы can шины!
shatun Опубликовано 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 Шатун? Ну как? Смотрел? Я у себя прозвонил can шину, с Блока АБС нет сигнала! Завтра буду снимать АБС, половинить и смотреть схему, ощущение что замкнуты выходы can шины!Добрался я до задних датчиков, там все в норме. Снимал обшивку под рулем (там все чисто и красиво, даже пыли чуть-чуть) а датчиков рулевых я не нашел, нет их у моей машины - нет тех что на фото, на форуме где-то ,та же тема. Договорился с одним Кулибиным, полезим в блок.
mazzy Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Разобрал я сегодня блок ABS и вот она проблема! Проволочки с человеческий волос соединяющие платы по центру оборваны!( теперь надо думать как их припоять или поменять на другие! И плата залита селиконом 1
dimon405 Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Есть конторы, которые чинят эту болячку. Возил в ремонт блоки от бэхи х5 и от пассата.
mazzy Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Искал сегодня я конторы, позвонил, цены от 7000т.р, заказал в Калининграде б/у за 8000!
