Ребят подскажите кто знает.мож вопрос не по разделу,только зарегестрир..
Что делал(пыж 307 1.6 мех.2006г. рестайл.хэч. -Поменял нижнюю подушку двигателя-сайленблок и промежеточный подшипник правой полуоси на которой висит подушка.Поменял масло в движке,коробке-все тотал по марке что по заводу.сняли все  тормоз.диски-проточили-передние были слегка поведенные,чуть-чуть,вывили в ноль,токарь и станок норма,сразу поменял все тормоз.колодки-перед зад.вакуум и тормаз.жидкость в норме.супорта и направляющиие,подшипник ступици -ок.короче что делали вопросов нет.Как сьехал с подьемника и пошло-при разгоне на 1-2-3 и т.д передаче -ок. но как только нажимаеш пидаль тормоза в районе лев.колеса и коробки начинает идти щелчки или глухой стук и чем сильней нажимаеш тормоз тем сильней стукает.правое колесо-ок.,Подняли подьемником крутанули колеса все тихо и закреплено,на правом торм.диске увилели что колодка прерывисть прижимает диск-потертость.Сняли диск с правого и левого колеса -проточили еще раз_ И Этот Стук появился с двух колес !!!при малейшем нажатии тормоза.)слесаря-механики-Зависли с ответом Что это?Говорят что это может отдовать звук с коробки-дифференциал,типо из за небольшого биения в тормоз.дисках.или проточить еще ступичный фланец на который крепится торм.диск--и с вариантами пока все!До приезда на сто такого не было и к коробке претензий не было. Завтра еду опять к ним,что будет не знаю.
Ребят Кто Что Знает ПОДСКАЖИТЕ !
 Бабло за работу вывалил а такая хрень появилась. Буду Разбираться.
ЖДУ Ответа по существу ! если что найдут напишу мож кому пригодиться.
Например низкое качество обработки поверхности. Колодка "скачет".
А диски нельзя поменять? Проточка - это кустарщина и колхоз с непредсказуемым результатом.
Диски  точить только  без съема и на машине станком прикрученным к ступице!Остальное еще ТА лотерея и получение гемора за свои же деньги.
Колодки стали притераться к дискам и стук или шелчки стали проходить.Если нормальные диски и не дугой можно протачивать раз и вместе со ступичным фланцем.ток если точила и станок нормальный с последующей проверкой на биение.Это альтернатива тупой покупки новых дисков за бешеные деньги и не факт что они ровные или на сколько их ровности хватит.
. С колодкой и диском ты прав.колодка проскакивала на диске т.к.диск точеный и матовый шероховатый и колодке нужно притереться к диску до стекла.
