Может кому будет полезен мой опыт устранения заклинивания опорных подшипников на Пежо - Боксер 2013 года.
По появившимся симптомам( скрип с небольшим стуком) при повороте руля, понял, что что то не то с машиной.Попросил товарища покрутить а сам руку прислонил к стойке- при повороте руля  появились биения- меняем опорный подшипник.Заказал , купил , привезли  и начали с товарищем разбирать: открутил колесо, болт контрящий стойку, тягу стабилизатора(нижние крепление), на вывешенной машине расклинил стакан стойки, молоточком потиху одновременно нажимая ломиком подал все "хозяйство" вниз -3 болта сверху стойки и вот она родимая- стягиваем пружины и гайковертом откручиваем центральную гайку. И видим картину что подшипник ни при чем а дело в направляющей , одна которой это бронзовая втулка а вторая- "люминтий", который , собственно , окислился и  "парализовал" нормальное функционирование всего узла почистил , смазал , собрал в обратном порядке и вперед.
 Суть такова - не спешите приобретать подшипник - дело во втулке! )))
 И ворос - есть ли смазка- препятствующая окислению аллюминия, дюраля довольно продолжителшьное время, а то мазанули графитной, но , думаю, не вариант- рано или поздно придется  обратно с такой же  бедой столкнуться...
вообще подшипник конечно очень хреновый для такой машины...самый долговечный это имперком...но в любом случае работают они плохо..грязь + смазка+вода+  песок....и можно менять ..  не такие уж они дорогие ..
Изменено пользователем DDR73
Сталкивался 1к стоит у нас в республике.менял но долго не ходят опять заскрипели гряз вода песок быстро свое берёт. Нет защиты на неё
не знаю как у вас - ребя , но у меня  подшипники  были резиновой манжетой закрыты( зря не сфоткал) и были как новые - сравнил с только что купленными. А причина была во втулках-направляющих которые окислились и заклинили намертво!!!!
в дальнейшем весь ремонт этого чудо-зверя буду фотофиксировать))))
да  и дело не в дороговизне ремрнта , а то что 24 тыс прошел авто и  все - приплыли- так что теперь каждые 20 тыс разбирать - собирать  дракона))))???
Изменено пользователем Ластик
