Nikey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) Светодиод может сгореть. Они как правило на 3-4 вольта. А на форсу вроде 12 вольт и импульсно. Если светодиод, то через резистор надо бы. Да и особо там хрен увидишь эти пропуски, тем более что светодиод - нагрузка слабенькая. Его надо вместе с форсой врубать.Катушка наврядли поможет. Мозги б не писали бы тогда - обрыв форсунки.Олеся, если считать слева на право, то 4321. У французов не как у людей. У них в обратном направлении считается Изменено 28 апреля, 2016 пользователем Nikey
dimanoid Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) само собой с резисторомесли проблема с коммутацией силовых цепей управления форсунками, это будет видно по диодам Изменено 28 апреля, 2016 пользователем dimanoid
Nikey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Навсякий случай еще раз повторю - светик врубать через резистор и обязательно вместе с форсункой! Иначе светик - нагрузка слабенькая велика вероятность что будет все нормально мигать.И ещё... светик подсоединять - смысл нулевой!!! Мозги итак пишут - обрыв цепи питания форсунки. Ну увидишь ты пропуски и дальше чо...
dimanoid Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 и дальше понятно что это не проблема с форсунками. либо проводка, либо ключи в мозгу, либо драйвер форсунок
Nikey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 И что вы этим хотите сказать?????????????????Никогда не понимал подобных высказываний - слова закончились........... Ну как... а мало ли... Мож хочется человеку посмотреть на бегущие огни Завораживает
dimanoid Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 и за подключение светодиода без форсунки я не агитировал кстати
Nikey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 и дальше понятно что это не проблема с форсунками. либо проводка, либо ключи в мозгу, либо драйвер форсунокДа она итак новую форсу воткнула, если не врёт!!!и за подключение светодиода без форсунки я не агитировал кстатиДы канешна, а как тебя тогда понимать: С проблемной форсункой на фишку подключить светодиод и все станет ясно,Григорушка, Григорушка, извини, вот ты хоть и умный малый, но злой!!!!! Согласись! Думаю надо попроще...
//OLIS\\ Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Опубликовано 28 апреля, 2016 Ни фига! Слева направо 2341!!! Прошла болячка походу не туда фарсунку тыркали. Ну французы неруси... Поняли в чем проблема была?
Nikey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Ни фига! Слева направо 2341!!!Очень сомневаюсь!!! Ну... допустим... Поняли в чем проблема была?Я, лично, нет.Движку, по-большому, счету всеравно когда прыскает форса. Не буду распространяться про попарно-параллельный впрыск и про фазированный. Вообще, как можно перепутать фишки с форсунок!!!??? Что у вас с проводкой!!??? Она что, вручную сляпана... Не понимаю... Там невозможно перепутать фишки
Мартын Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Да она итак новую форсу воткнула, если не врёт!!!Ды канешна, а как тебя тогда понимать: Григорушка, Григорушка, извини, вот ты хоть и умный малый, но злой!!!!! Согласись! Думаю надо попроще... А вот и не соглашусь
dimanoid Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Это же Пежо))))С проблемной форсункой на фишку подключить светодиод и все станет ясно, когда затрясет, все увидитеА лучше на все форсунки сразу Да она итак новую форсу воткнула, если не врёт!!!Ды канешна, а как тебя тогда понимать: Григорушка, Григорушка, извини, вот ты хоть и умный малый, но злой!!!!! Согласись! Думаю надо попроще... скажи мне милчеловек как мото на четырех форсунках отключенных работать то будет? ты из контекста то не рви, и не придумывай то, чего не было, а то я начну о тебе думать плохо
Nikey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) Молчу . По-ходу понималка моя заинтерпритировалась.Ну а по-сути то... Чо на бегущие огни то смотреть . Я не думаю что мозги брешут... Я вот чо думаю... если, допустим, накрылся драйвер в мозгах, то неужели мозги всеравно "понимают" обрыв... Впринципе... может быть... Изменено 28 апреля, 2016 пользователем Nikey
dimanoid Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Я думаю контроль обрыва реализован отдельно на ключе, иначе смысла нет, потому что будет обнаруживаться обрыв от драйвера до ключа, только нафига он нужен. Либо в драйвер встроена контролька какая то, которая ключ "слушает".
Мартын Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Всё исправили...шепчетИ почему же так коротко?????????????????
//OLIS\\ Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Опубликовано 28 апреля, 2016 И почему же так коротко?????????????????Короче описываю, ждите...Если смотрим на рейку с форсунками, то по логике слева направо 1234 цилиндр. Но по логике французов могло быть 4321по этому поменяли местами 2 и 3 форсунку (ошибка выдавала 2) дабы посмотреть перейдет ли ошибка на 3ю...и нифинты. Измерили все что можно, мозги оставили в покое, так как до этого 4 волговских ставила и всё ок было по диагностике. Чесали чесали репу, решили пойти помыть форсунки и посмотреть может в них впрыски разные, поэтому тупит...и тут приходит другой диагност и спрашивает какого хрена мы тут уже два дня разобраться не можем. Мы объясняем всю ситуэйшен. Тот решает определить все таки нумерацию цилиндров, а вдруг всё сикась накась...идем к сканеру, один другому кричит что бы отсоединял фишки от форсунок по очереди а тот в свое время будет смотреть какие ошибки пишет...приступили слева направо: Фишка 1- обрыв цепи управления форсункой 2, фишка 2- обрыв цепи УФ 3, фишка 3- обрыв цепи УФ 4, 4 фишка- обрыв цепи УФ- 1...ИТОГ дело оказалось в форсунке номер 2 которая впихнута в первый цилиндр слева направо. Сами не поняли почему так замудрено, фишки подведены верно, никак их не перепутаешь так как короткие. Хз. Вообще с меняла я форсунку получилось третьего цилиндра. Хорошо старую не выкинула...ее поставили на вторую-которая первая)))))и тик так тик так урааааа. Пол дня езжу ничего не вылазит...если вылезет точно крыша поедет. Как то так. Всё понятно объяснила? 2
Мартын Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Короче описываю, ждите...Если смотрим на рейку с форсунками, то по логике слева направо 1234 цилиндр. Но по логике французов могло быть 4321по этому поменяли местами 2 и 3 форсунку (ошибка выдавала 2) дабы посмотреть перейдет ли ошибка на 3ю...и нифинты. Измерили все что можно, мозги оставили в покое, так как до этого 4 волговских ставила и всё ок было по диагностике. Чесали чесали репу, решили пойти помыть форсунки и посмотреть может в них впрыски разные, поэтому тупит...и тут приходит другой диагност и спрашивает какого хрена мы тут уже два дня разобраться не можем. Мы объясняем всю ситуэйшен. Тот решает определить все таки нумерацию цилиндров, а вдруг всё сикась накась...идем к сканеру, один другому кричит что бы отсоединял фишки от форсунок по очереди а тот в свое время будет смотреть какие ошибки пишет...приступили слева направо: Фишка 1- обрыв цепи управления форсункой 2, фишка 2- обрыв цепи УФ 3, фишка 3- обрыв цепи УФ 4, 4 фишка- обрыв цепи УФ- 1...ИТОГ дело оказалось в форсунке номер 2 которая впихнута в первый цилиндр слева направо. Сами не поняли почему так замудрено, фишки подведены верно, никак их не перепутаешь так как короткие. Хз. Вообще с меняла я форсунку получилось третьего цилиндра. Хорошо старую не выкинула...ее поставили на вторую-которая первая)))))и тик так тик так урааааа. Пол дня езжу ничего не вылазит...если вылезет точно крыша поедет. Как то так. Всё понятно объяснила?Вполне.Про этот метод определения уже писали раньше и эти ГОРЕ СЧИТАТЕЛИ удосужились подумать шире!
//OLIS\\ Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Опубликовано 28 апреля, 2016 Вполне.Про этот метод определения уже писали раньше и эти ГОРЕ СЧИТАТЕЛИ удосужились подумать шире!Так их меняли местами, только не туда куда надо оказалосьЗато компрессию померяли на халяву и бензонасос проверили)) 1
Nikey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) ВполнеЯ чото нифига не догоняю... ущипните меняКто мог фишки перепутать то?????!!!!! КАК!!!????Олеся, как по вашему считаются форсунки (слева на право если считать) Изменено 28 апреля, 2016 пользователем Nikey
АлексейR Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 А вот и не соглашусь Да злой ты иногда)
Dimkin67 Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Ну , мля, не тема -экшн с хепи эндом!
//OLIS\\ Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Опубликовано 28 апреля, 2016 Я чото нифига не догоняю... ущипните меняКто мог фишки перепутать то?????!!!!! КАК!!!????Олеся, как по вашему считаются форсунки (слева на право если считать)2341! Незнаю как у кого, у меня так. Терь буду знатьДа фишки не могли перепутать, они тупо не дотянуться до других фарсунок. Видимо такая нумерация Ну , мля, не тема -экшн с хепи эндом! Ага весело было, я чуть не свихнулась с этими форсунками, аж до дергунчика. Даже с растройства вчера дядьке в бампер въехала, так голова забита была что парктроник не спас, 4тыс отвалила из за бед своих на полировку дядьке
Nikey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 2341Ах...еть, нумерация!!!... Как хоть так... Чото тут не то... Х..р с ней лишь бы помогло.Да фишки не могли перепутать, они тупо не дотянуться до других фарсунокПогоди... Что ты сделала, чтоб все заработало, фишки местами поменяла или форсунки?! Чот я совсем... голова забита была что парктроник не спас, 4тыс отвалила из за бед своих на полировку дядькеПипец... Мож я не прав, но 4 рубля хватит отполировать полностью машину вместе с дядькой.
Dimkin67 Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Мож я не прав, но 4 рубля хватит отполировать полностью машину вместе с дядькой.@Nikey, это столица-услуги всегда были дороже.
