Новое: Диски, колодки,направляющие на суппортах, ступицы с подшипниками, саленблоки, тяги, наконечники, опоры шаровые. Сзади диски с ступичными, колодки и направляющие. Резина новая, диски тоже, отбалансированы.
Вы все перечислили!
Могли саленблоки запресовать плохо? Я их в сервисе на дому меняла
Даже если сайлентблоки какимто непонятным образом плохо запрессованы, бить при торможении не должно.
Бить при торможении будет только если ступицы или торм. диски кривые. Как вариант - при сборке между ступой и диском чото попало.
Если колесные диски сильно кривые, тоже может бить.
еще может бить, если подклинивает поршень в суппорте
Эт как?
Вы все перечислили!
Про развал не сказано и про резину (мож все ж износ разный или давление) и про рулевое упр. (в частности кардан))) Так же про опорные двигателя.
Эт как?
За зиму окислился (приржавел-прикипел)
Изменено пользователем Саша З
Какой развал? Разве он регулируется? Причем он тут? Кардан рулевого... Что погода на марсе
Все закручено четко. Между диском и ступицей всё чисто. Все новое. Диски, резина. Всё...
Как могут клинить поршни? Они ходят нормально, проверяли.
Но ведь чуда быть не может. Это механизм
Может уже на радостях на новых дисках после торможения в лужу херакнули?
Дурное дело простое. Поведёт моментально и вибрация появится при торможении
Если бы всё было четко, то никакой тряски бы небыло.
Нет. Выехала с сервиса и ничего не изменилось. В лужи не попадала
все выходные муж перебирал и чистил все...все четко
Ну давайте хотя бы так, какая тряска
1) частота, зависит от скорости или нет
2)зависит ли вибрация от силы торможения. Если отпускать педаль то пропадает
3)проявляется при торможении на каких скоростях, с каких скоростей до каких
4)отдаёт в ли в руль? Отдаёт ли в педаль тормоза?
5)есть ли разница в вибрации если вы тормошите в повороте? В левом в правом?
Вопросов можно задавать еще много в теории...пока сам не сядишь-не проверишь какое биение на практике. Биение разное бывает). Про кардан написал, т.к. было, когда забыли зафиксировать руль в салоне рычажком). В принципе, там есть практик,- муж, который разберется.
Начинает бить при торможении от 70 до 50км, в этом промежутке. На поворотах не бъет.
Смотрите подшипники - дубли скорее всего поставили?!
Да, только вчера поменяла, до этого оригинал были. Ничего не изменилось. Уже менять всё замучались
Подшипники гудеть же должны, а не бить?
На рулевой рейке ниче открутиться не может?
Школьный курс физики "Резонансные явления"- при определённых условиях возникает биение.
Могут и не гудеть и не шуметь,а просто болтаться!Нечего себе вы там изысканиями занимаетесь!!!!!!!!!!!!!!!
Может сервис вам найти подешевле и покомпетентнее.
А так смотреть и слушать надо - форум вам не помощник!
Новые болтаться? Хороший аналог? Бред
Сижу в сервис, в очереди. Узнаем...напишу
Писал уже,- Только клиент отвернется (отойдет),- кувалду в руки и запрессовали)),- разговор в курилке двух мастеров про ступичные из разных сервисов,- подслушал)).
Лучше всего промерять диски не снимая с машины. Эти проточки со снятием только усугубляют проблему, ведь во многих случаях проблема не в самом диске, а в ступице или плохой очистке пространства между диском и ступицей. Однажды встречал "специалиста", который умудрялся криво протачивать, волнами.
Вот собаки в сервисе...сказали всё новое. Ничего бить не может. В другом сейчас показали что тяга рулевая болтается (новая). Причина найдена.
Добросовестных сервисов единицы
Сход-Развал не забудьте апосля тяги. Григорушка был прав,- дело не в бобине, в сервисе).
