//OLIS\\ Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Опубликовано 18 апреля, 2016 Сход-Развал не забудьте апосля тяги. Григорушка был прав,- дело не в бобине, в сервисе).Естессна. Делаю
//OLIS\\ Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Опубликовано 18 апреля, 2016 Ниче не изменилось. Еще 5000 в копилку сервиса и ноль эффекта Говорят подушкам двигателя конец. Из заних может отдавать на шрус
Dimkin67 Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) Говорят подушкам двигателя конец.В своё время были убиты "в хлам" НЕ БЫЛО вибраций.Кстати, у меня отдавало на руль когда резина убилась,и то-же в определённом диапазоне скоростей,хотя визуально заметно не было.И ещё вариант-подвесной подшипник привода. Изменено 18 апреля, 2016 пользователем Dimkin67
icechieff Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Задняя одна. Но чтоб влияло - сомнительно. 1
Мартын Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Ниче не изменилось. Еще 5000 в копилку сервиса и ноль эффектаГоворят подушкам двигателя конец. Из заних может отдавать на шрусЗато все новое и возвращаться уже не надо!А что так далеко ехать в нормальный сервис?Или ОД от вас очень далеко? 2
//OLIS\\ Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Опубликовано 18 апреля, 2016 Нармальный у официалов и дорогоВ своё время были убиты "в хлам" НЕ БЫЛО вибраций.Кстати, у меня отдавало на руль когда резина убилась,и то-же в определённом диапазоне скоростей,хотя визуально заметно не было.И ещё вариант-подвесной подшипник привода.Колеса новые. За подшипник привода ничего не сказалиЧую переберу всю машину
serzh1980 Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Где промежуточный стоит?на правом приводе.
//OLIS\\ Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Опубликовано 18 апреля, 2016 на правом приводе.Самим реально поменять?
icechieff Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 А проверить его как?Смотреть глазами, и шевелить движок монтировкой. Если не рваный - всё ок. 1
//OLIS\\ Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Опубликовано 18 апреля, 2016 Короче поменяем подушки с промежуточным и отпишусь по вибрации. Если не поможет...тогда продам нафиг этого пыжа, все деньги высосал. Может кому нужен кабриолет 307 с вибрацией
icechieff Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Короче поменяем подушки с промежуточным и отпишусь по вибрации. Если не поможет...тогда продам нафиг этого пыжа, все деньги высосал. Может кому нужен кабриолет 307 с вибрациейНе в этом дело, можете даже не смотреть. От опоры будут толчки-удары при разгоне-торможении, и всё.Вы либо не там смотрите, либо плохо смотрите. Чудес не бывает. 1
//OLIS\\ Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Опубликовано 18 апреля, 2016 Не в этом дело, можете даже не смотреть. От опоры будут толчки-удары при разгоне-торможении, и всё. Вы либо не там смотрите, либо плохо смотрите. Чудес не бывает.Куда еще смотреть? Всё меняноВот что еще заметила...при плавном торможении колбасит уже не руль а саму машину
АлексейR Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Короче поменяем подушки с промежуточным и отпишусь по вибрации. Если не поможет...тогда продам нафиг этого пыжа, все деньги высосал. Может кому нужен кабриолет 307 с вибрациейЦену поменьше и уйдёт )))Потом заедут за пол дня починят где нибудь и будет отличная машина ПС: удачи в поиске проблемы, отпишитесь потом как решилосьНайдите СТО где микрометр накинут и померят биение тормозного диска. 1
Мартын Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Самим реально поменять?Не дает он такого эффекта.Только всякое кроилово ведет к попадплову!!!
//OLIS\\ Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Опубликовано 18 апреля, 2016 Подухи менять надо однозначно, они в хлам. Кстати, проверили еще саленблоки треснули
azateikin Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) при торможении биение или из за кривых дисков,либо из за подклинивания поршней суппортов . Заглушите по очереди суппорта и оттормозитесь (в безлюдном месте) Изменено 18 апреля, 2016 пользователем azateikin
//OLIS\\ Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Опубликовано 18 апреля, 2016 Диски не кривые, поршня ходят.при торможении биение или из за кривых дисков,либо из за подклинивания поршней суппортов . Заглушите по очереди суппорта и оттормозитесь (в безлюдном месте)В каком смысле заглушить?
bendix Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Диски не кривые Как проверяли? Заглушите по очереди суппорта и оттормозитесь (в безлюдном месте)Как это сделать, да и зачем? Зад. сайлентблоки пер. рычагов в каком состоянии?
azateikin Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Как проверяли? Как это сделать, да и зачем? Зад. сайлентблоки пер. рычагов в каком состоянии? чтобы узнать какая сторона бьёт и вычислить суппорта. как сделать?-пережать шланги, много способов
icechieff Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Даже новые диски бывают кривыми.Еще вариант - направляющие суппортов туго ходят, или не ходят вообще.
//OLIS\\ Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Опубликовано 18 апреля, 2016 Как проверяли?Как это сделать, да и зачем? Зад. сайлентблоки пер. рычагов в каком состоянии?На одном резинка задрата, второй чуть треснутДаже новые диски бывают кривыми. Еще вариант - направляющие суппортов туго ходят, или не ходят вообще.Что ща бред? У них у всех допустимое отклонение есть, но не на столько что бы руль выбивало из рук
bendix Опубликовано 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 Изначально было написано, что все новое)) Надо их менять
