alx_vrn Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 Когда выжимаю педаль сцепления в конце хода ногой ощущается скрип.Пробуксовки на 4-5 передачи нет, при трогании с места машину не трясет. Это признак уставшего сцепления или что то надо смазать?
Мартын Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 В 26.04.2016 в 06:55, alx_vrn сказал: Когда выжимаю педаль сцепления в конце хода ногой ощущается скрип.Пробуксовки на 4-5 передачи нет, при трогании с места машину не трясет. Это признак уставшего сцепления или что то надо смазать? Возможно выжимному скоро прийдет...........................
Мартын Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 В 26.04.2016 в 07:11, alx_vrn сказал: ,причины?Причины чего?Это всего то предположение!Но есть еще пластиковая втулочка под осью вилки. Сами послушайте с кем -то откуда слышите.Можете WD побрызгать в место захода вилки в КПП и сделать вывод......................А может вы в салоне пружину возвратную слышите?
alx_vrn Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Опубликовано 26 апреля, 2016 За второй ответ спасибо, а первый это как "постучать по колесам и хлопнуть дверью"
Мартын Опубликовано 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 В 26.04.2016 в 08:21, alx_vrn сказал: За второй ответ спасибо, а первый это как "постучать по колесам и хлопнуть дверью"Про спасибо справа не совсем видно!А про первый ответ - если вы ощущаете и еще дрожь- вибрацию при выжиме педали,то ответ был дан в точку.а так вводных маловато.
alx_vrn Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Опубликовано 26 апреля, 2016 Нет, дрожь не ощущаю от оборотов двигателя. Чувствуется только скрип от педали который зависит от скорости вжимания на педали
