Подскажите пожалуйста какое масло лить. У машинки пробег 170000. Не знаю менял ли предидущий хозяин. Некоторые пишут мобил кто то тотал и еще пару вариантов находил. Уже путаница в голове. Подскажите пожалуйста. Думаю сам менять, это сложно? На видео мужик менял, я думаю тоже справлюсь.
любое из этого списка на котором остановитесь
:smiles-privetstvie-301:
масло менять не сложно в принципе. Как и фильтра, и остальные расходники.
про масло, буду как всегда , в руководстве по эксплуатации написано все про техническое обслуживание, марки жидкостей их аналоги, про работы и сроки ТО.
Конечно один нюанс там не описан, это уже изношенные сальники, подустаышие моторы( от неправильной эксплуатации), и т.п.. Но в целом, есть что подчерпнуть.
Удачки!) ;)
Удачки!) ;)
Ну и сам способ и приборы требуемые для замены тоже..............
Только MOBIL ATF LT 71141 . И никаких приборов для замены не нужно, Сам меняю каждые 20-30 т.км. машинка прошла 297 т.км
представь себе.Это официальная замена рекомендованного нам ESSO LT 71141
Я про замену и не говорю,а про способ замены как таковой...........................
Я то знаю как без прибора заменить,а вот вы то как это обходите?
обыкновенно.Снизу слил,сверху залил.Прогрел,по-переключал, снизу отвернул,капель дождался,завернул.Всё.
@шуруп,
из бублика слилось  я коробку скидывал ремонт был и ни надо умничать
Чтобы получить нормальный ответ, надо задавать нормальный вопрос.
Слить можно по разному. Мануал даёт 6 полная заправочная ёмкость, 3 замена. И то и то брехня
Понятно значит литров 7 а про бублик слилось правда осталось еще не подскажите если я залью сначала в бублик поставлю его на место а потом далью в заливную кто как делает
