АКПП 1,6 2006г. Несколько дней назад заглохла на ходу,но потом сразу же завелась. Проездила несколько дней и после 40 мин езды опять заглохла как только я притормозила. Выскочила ошибка-треугольник с восклицательным знаком,что-то написала на табло,но прочитать я не успела. Не заводится(((((( Завожу и просто щелчок какой-то слышно. На эвакуаторе притащили в сервис,думали генератор. Аккум разряжен,зарядили,завели. Проверили генератор-все норм,проверили аккум,сказали надо менять (4 года). Поставили новый аккум Exide 640. Поехала я домой и.....на светофорах,когда стояла на тормозе, стала кидать обороты,я припарковалась и пока стояла, она на холостом ходу заглохла. Опять загорелся треугольник и сразу потух.Завела норм,с первого раза. Вернулась обратно в сервис. Там она никаких оборотов не кидала,ничего подобного. Все ещё раз проверили,померили-все нормально работает. Ошибок нет. Ничего криминального говорят нет. Надо,чтобы посмотрел электрик,но он будет только через три дня. Я поехала домой на ней (дорога где-то около часа) доехала идеально!!!!!! Ни на миллиметр оборот не кинула и не глохла. Так же доехала сегодня утром на работу. Не знаю что и делать теперь. Боюсь опять заглохнуть посреди дороги(((((((((
Первым делом придётся все же побояться.
А вторым если беда появится, ехать к ним обратно
Сейчас даже не понятно что им лечить придётся
В правый ряд и не бояться!
Нет,генератор не хотелось бы менять конечно!!! Может просто у кого то было такое. Может это новый аккум так притерается?)))))))
Это изношенные щетки генератора. Аккумулятор скорее всего еще поработал бы, если бы заряжался без перебоев.
А кто менял щётки на генераторе?какие покупать?а то жена вчера каталась по городу (работает торговым) от магазина к магазину гоняет за день заводит машину раз 30 а наезжает 70- 80км.вот и незавелась машинка, акум новый пол года отроду гена дает 14,3 на холостых, при включеных фарах и обогреве заднего стекла 14, вот и незнаю что делать у кого какие предложения это щётки или чтото ещё???
Почитай про гену,- много хорошей инфы). Я себе на Валео поставил щетки от Ваза (50р Ваз, оригинал стоил тада 350-450р и ждать). Но у меня был риск,- или покупать гену, или умудриться воткнуть щетки (оплавился). А АКБ раз в 3 месяца на профилактику, железно, при таком ритме.
