Prolodlo Опубликовано 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 Здравствуйте неделю назад купили пежо 308 2009 года двигатель еп 6 евро 4. 120 лошадей . Загорелась масленка и запеликала надпись слабое давление масла. заменили масло(тоталь 5W30) и фильтр (оригинал) результата нет. предложили заменить двигатель. Машина не коптит но на холостых обороты падают. Давление замеряли манометром, на холостых 0.4 бар при 2000 1.2 бар
Диагност Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 Масленный насос на замену,если двигатель работает ровно и без посторонних звуков.
chetverg71 Опубликовано 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 +100 насос под замену или датчик давления масла.
Евгений Киселев Опубликовано 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 Здравствуйте. Недавно тоже приобрел пыжика для жены... После покупки обязательная замена масла и фильтра , качественные ... Через 1000 заметил ошибку ..низкое давление масла... давай мерить давление... на холодную и до 95 градусов норма далее в прогресии начинает падать ...температура 110 - 115 открылся термостат...после перегозовки... включился вентилятор... из трубы идет сизый дымок...давления 0,4... Что-сделано, после перелопачивания кучи форумов, надо принимать решение...Либо менять масляный насос и маслосьемные колпачки, а также прокладку, заодно и цепь с сальниками и помпу тоже...короче геморно...да ис деньгами напряг.. вот что сделано... * переделал * движок грубо говоря с евро 5 на евро 4.... Короче, в верхний патрубок на радиатор установил термостат ВАЗ НИВА 83 градуса, одно сопло на неи заглушил... над автомат. коробкой есть выход ОЖ с радиатора коробки... туда тройник и на печку.... В результате вот что получилось .... температура ОЖ по ОБД колеблется с 85-95... ошибка по низкому давлению исчезла.... расход масла пока в процессе тестирования но думаю уменьшиться.... коробка прогревается и охлаждаеться при 85-95 ... из минусов пока заметил на 1-1,5 вырос расход...но зато движок работать стал по другому.... Также не нравиться работа *интелектуальная* вентилятора ... есть мысля обойти логику франзускую и с алика заказано термореле ... думаю в вентилятор на вторую скорость поставить.... Пробег после установки 500 км..масло в норме
