ФанатПежо Опубликовано 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 Суть проблемы следующая: нажимаешь на кнопку,чтобы открыть дверь, она отъезжает, доходит до полного открытия, а затем через секунды 3 сама начинает закрываться. Обращались к официалам, почитали машину, сказали,что с "мозгами" в двери всё в порядке, почистили там что-то, продули. Проблема вернулась через месяц. У кого-нибудь может есть идея, в чём может быть дело и как это лечится?
Димка 1007 Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 Привет. Думаю что там из за налипания пыли не срабатывает концевик, который находится на нижней направляющей взади.
ФанатПежо Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Опубликовано 4 мая, 2016 Привет. Думаю что там из за налипания пыли не срабатывает концевик, который находится на нижней направляющей взади.Так вроде ж месяц назад всё почистили, неужели он так быстро загрязняется
ФанатПежо Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Опубликовано 9 мая, 2016 Привет. Думаю что там из за налипания пыли не срабатывает концевик, который находится на нижней направляющей взади.Спасибо вам. Действительно помогло) А если этот концевик полностью выйдет из стороя, он замене подлежит, или придётся менять полностью механизм?
Мартын Опубликовано 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 Спасибо вам. Действительно помогло) А если этот концевик полностью выйдет из стороя, он замене подлежит, или придётся менять полностью механизм?Подлежит.
