Dimkin67 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Где их обрубить чтоб не резать провода, я не знаю...Ну ты ,Шурик, и затейник! А кислородники,вернее их разъёмы,под аккумулятором-зелёный верхний.синий нижний . 2
Nikey Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Ну ты ,Шурик, и затейник! А кислородники,вернее их разъёмы,под аккумулятором-зелёный верхний.синий нижнийКаюсь! ... Исправлюсь!!!! Дождь еще, заррраза, не даёт развернуться в полную силу... Вот бы мне машину посмотрел...мою делать никто не хочет Лесь,.. раз такое дело... поговори с мужем!... Предупреди, коли он не способен исполнить свои прямые супружеские обязанности, то ты будешь вынуждена искать решение проблемы на стороне! PS. Заранее хочу предупредить, я не профи!!! Как человек невнимательный и безответственный, ответственности по невнимательности за издержки не несу!!! 2
Nikey Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 Я еще вот что подумал, у тебя ж автомат... мож он тупит... я там вообще ни бумбум
//OLIS\\ Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Опубликовано 16 мая, 2016 Я еще вот что подумал, у тебя ж автомат... мож он тупит... я там вообще ни бумбумА причем тут автомат и ошибка подачи вторичного воздуха?А причем тут автомат и ошибка подачи вторичного воздуха?
icechieff Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 Тут вариантов то не много.1 - не дует сам насос.2 - предохранитель на насос умер. 3 - забились каналы в головке.4 - патрубок где-то лопнул между насосом и головой.
Мартын Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 Тут вариантов то не много.1 - не дует сам насос.2 - предохранитель на насос умер. 3 - забились каналы в головке.4 - патрубок где-то лопнул между насосом и головой.кислородники тоже участвуютКлапан,прикрученный к ГБЦ тоже.Недостаточная производительность насоса. 1
icechieff Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 кислородники тоже участвуютКлапан,прикрученный к ГБЦ тоже.Недостаточная производительность насоса. Согласен.Но, рассчитываю на то, что смотрели лямбды хотя б шнурком)Клапан на головке - с ним что-то бывает??? Я его разбирал, там ломаться то нечему.
Мартын Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Согласен.Но, рассчитываю на то, что смотрели лямбды хотя б шнурком)Клапан на головке - с ним что-то бывает??? Я его разбирал, там ломаться то нечему.мембрана там - сам не разбирал,но так написано. Изменено 16 мая, 2016 пользователем Grigorushka 1
//OLIS\\ Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Опубликовано 16 мая, 2016 Тут вариантов то не много.1 - не дует сам насос.2 - предохранитель на насос умер. 3 - забились каналы в головке.4 - патрубок где-то лопнул между насосом и головой.Спасибо, будем смотреть
Nikey Опубликовано 16 мая, 2016 Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) А причем тут автомат и ошибка подачи вторичного воздуха?Не не не... Ты говоришь, разгон у тебя вялый как на 1,4, вот я и подумал - мож автомат тупит, поэтому разгон вялый. Олесь, забей ты на эту ошибку и не заморачивайся! Она не страшна. Теоретически из-за недостатка подачи воздуха при прогреве, может раньше умереть катализатор. Но это не более чем предположение. У меня пробег 140 тыщ, кат целый и красивый. Я светил фонариком на него. Недостаточная производительность насосаэтот насос что пылесос... воздух шумит, но давление... хорошо, если одну десятую атмосферы нагоняет, но я думаю навряд ли. Даже щель в пластмассовом шланге особую роль не сыграет. Скорее всего каналы в ГБЦ забиты. Короче.. нашёл я эти лямбдоразъёмы, поскидал их нафик, поскидал все датчики. Всё поскидал. Тачка как пёрла так и прёт. Ощутимой разницы в езде что с датчиками, что без них, я не почуял. Съехал с пыльной дороги на сухой асфальт, нажал газ в пол, колеса провернулись до отсечки. Это без сцепления!! Просто надавил на газ!Единственное что без датчика температуры охлаждающей жидкости (тосола проще говоря) холостые сильно плавают. Тачка на светофорах часто глохнет. Глянь какие провода у тебя подходят к форсункам. У меня слева на право: 1форсунка - (синий коричневый), 2форса - (серый коричнево-белый), 3 - (коричнево-белый серый), 4 - (коричневый синий). Изменено 16 мая, 2016 пользователем Nikey
Владимир607 Опубликовано 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 Такая же ошибка,только горит мясорубка.но авто вроде едит нормально.(607,2.2 158л.)сегодня весь вечер ковыряли с пп2000,с дроселем,шланги все смотрели..пришли к выводу или 2й лямб,или катик или подсос воздуха где то в систему
AlexxxTT Опубликовано 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 Такая же ошибка,только горит мясорубка.но авто вроде едит нормально.(607,2.2 158л.)сегодня весь вечер ковыряли с пп2000,с дроселем,шланги все смотрели..пришли к выводу или 2й лямб,или катик или подсос воздуха где то в системуПриходите к выводу, что забиты каналы в головке. После прочистки со снятием головки забудете. Прошел через это.
//OLIS\\ Опубликовано 19 июня, 2019 Автор Опубликовано 19 июня, 2019 Приходите к выводу, что забиты каналы в головке. После прочистки со снятием головки забудете. Прошел через это.Или заменить прокладку между рулём и седеньем????Или заменить прокладку между рулём и седеньем????Я давно пришла к выводу что на форумах особо инфо нет полезной. Да и ошибки могут быть любые банально из за стертых щеток на генераторе, т.к не правильная подача электропитания идет...
icechieff Опубликовано 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 Я давно пришла к выводу что на форумах особо инфо нет полезной. Да и ошибки могут быть любые банально из за стертых щеток на генераторе, т.к не правильная подача электропитания идет...ну если попробуют воздух щетками "лечить", то да))) 1
Мартын Опубликовано 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 Или заменить прокладку между рулём и седеньем????Я давно пришла к выводу что на форумах особо инфо нет полезной. Да и ошибки могут быть любые банально из за стертых щеток на генераторе, т.к не правильная подача электропитания идет...Это вы о чем
