Nikittaa Опубликовано 7 мая, 2016 Опубликовано 7 мая, 2016 Всем привет! Приобрел 307 2006 года. Старые хозяева похоже таксисты т.к. пробегу 200000 и проблем куча до чего не дотронешься. Привожу в порядок. Стрелка уровня топлива при выключенном зажигании на 0, при включении отрабатывает до конца, мультисканером так же все положения отрабатывает. НО когда в баке меньше четрвети- стрелка зависает на двух делениях и лампачка так же не загорается и более не опускается. При заправке стрелка двигается выше.Насос вынимал все проверил, почистил- сопротивление ОК. Даже со снятым штекером на насосе- комбинашка показывает 2 деления.Может кодировки какие то у дилерского сканера в комбинашке есть? Думал что проводка где то коротит но почему если поплавок двигать с нижней точки, то на первую четверть ходу стрелка не реагирует?...
АлексейR Опубликовано 7 мая, 2016 Опубликовано 7 мая, 2016 Тестер возьми и посмотри как меняется сопротивление. У тебя может с резистором беда, несмотря на чистку
Мартын Опубликовано 7 мая, 2016 Опубликовано 7 мая, 2016 Всем привет! Приобрел 307 2006 года. Старые хозяева похоже таксисты т.к. пробегу 200000 и проблем куча до чего не дотронешься. Привожу в порядок. Стрелка уровня топлива при выключенном зажигании на 0, при включении отрабатывает до конца, мультисканером так же все положения отрабатывает. НО когда в баке меньше четрвети- стрелка зависает на двух делениях и лампачка так же не загорается и более не опускается. При заправке стрелка двигается выше.Насос вынимал все проверил, почистил- сопротивление ОК. Даже со снятым штекером на насосе- комбинашка показывает 2 деления.Может кодировки какие то у дилерского сканера в комбинашке есть? Думал что проводка где то коротит но почему если поплавок двигать с нижней точки, то на первую четверть ходу стрелка не реагирует?... Прибор вам надо диагностический ПЕЖО и все будет видно.В комбинашке к толиву кодировок нет,а вот тест стрелки есть.
АлексейR Опубликовано 8 мая, 2016 Опубликовано 8 мая, 2016 Прибор вам надо диагностический ПЕЖО и все будет видно.В комбинашке к толиву кодировок нет,а вот тест стрелки есть.Тс это сделал судя по описанию. Пишет что приборка целая
Orionmax Опубликовано 8 мая, 2016 Опубликовано 8 мая, 2016 У меня сопротивление от 50 до 350 Ом. Вот только забыл какое для полного, а какое для пустого. Может и у вас также.На снятую с бензонасоса фишку подключите резистор и включите зажигание. Думаю, просто снятая фишка не будет давать показания пустого или полного бака. Так как стрелка не соединена напрямую с резистором бензонасоса.
Nikittaa Опубликовано 9 мая, 2016 Автор Опубликовано 9 мая, 2016 Да все верно! Извиняюсь что тему устроил лишнюю может быть, вообщем когда дорожку резистора протер очистителем и контакты подогнул и почистил на "бегунке"- все идеально. И лампочка в красной зоне срабатывает.Просто в заблуждение ввело что со снятым штекером два деления показывало, а по сути просто запомненная величина.
volkovsergei1962@inbox.ru Опубликовано 1 октября, 2017 Опубликовано 1 октября, 2017 ФИШКУ СНЯЛ С БЕНЗОБАК ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ БАК ВЫКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ ПАДАЕТ НА НОЛЬ ПЕРЕСМОТРЕЛ ВСЁ ЧТО ЗА ПРИЧИНА????
Orionmax Опубликовано 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 ФИШКУ СНЯЛ С БЕНЗОБАК ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ БАК ВЫКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ ПАДАЕТ НА НОЛЬ ПЕРЕСМОТРЕЛ ВСЁ ЧТО ЗА ПРИЧИНА???? подтыкай резисторы, эквиваленты пустого полного или половинного.
