Очень нужна схема, скиньте плиз.
История такова, заправили кондей, включили для проверки вентилятор на максимум, и через минут 10 он выключился, и больше не включается. К вентилятору приходят два толстых провода, и два тонких. Подозреваем, что на толстых должно быть основное питание, но там ничего нет.
В общем, очень нужна схема. Спасибо.
У Пежо это какая то прям фишка. Реле ищи, на двигатель вентилятора напруга идет с реле. В реле стоит 2 сопротивления одно как пружинка (его не трогать), второе как обычное сопротивление, ножки его припаяны. Попробуй к ножкам присоединить( припаять) обычный медный проводок и будет счастье. Если счастье состоится, то это сопротивление выкусить, выкинуть и забыть. Это включение 1 скорости вентилятора, соответственно кондей без него работать не будет, а пружинка 2 скорость.  Занимался этим 3 дня назад, был поражен что на 308 и 607 все одинаково. Только меня терзают смутные сомнения что значит   включили для проверки вентилятор на максимум,    это как ?   И как сейчас езда без вентилятора???
Советов не надо, нужна схема.
Все что можно было посмотреть - уже посмотрели. И реле, и предохранители.
Пробовали толстые провода напрямую к аккуму бросить - вентиль работает на максимуме, панелькой климата не регулирует обороты.
Схему пожалуйста скиньте.
807, 2.2, климат, 2003-2005 год.
С VIN-ом было бы точнее.
807 full CAN - 807 full CAN.rar
807 - 807.rar
Если какой блок надо уточнить - спрашивай.
@Bacilla, спасибо) Но что-то не открывается. Страница видна, а картинок нет(((
Выложил схемы обычного вентиля.
Вот схемы салонного (Full CAN):
807 климат.rar
SVGViewer установлен?
Я для просмотра использую Opera 12.18
Остальные браузеры сильно "современные" и могут не поддерживать плагины SVG.
Можно установить софтину ABViewer, но она денег просит. И для нее надо сохранять сразу в фомате SVG.
Изменено пользователем Bacilla
Без VINа проблемно подобрать будет.
Схема вентиля стоит из мотора и интегрированного блока управления в него же  и управление от впрыска BSI скорее всего.
Проблема на таком была в преде интегрированном в блок и не раз.
пред в блоке климата?
Под капотом.VIN? Без него открывается бутор .
Vin вечером смогу сказать, да и C8 это.
